Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
JM82K
Informações gerais
A Ryobi destina-se a entusiastas de bricolagem, amadores e profissionais da marcenaria que procuram uma fresadora de juntas econômica e eficaz. Lançada como parte da linha de ferramentas elétricas da Ryobi em 2011, ela alcançou um grande número de vendas na América do Norte.
Uma das características marcantes da JM82K é o seu ajuste de guia (fence) com pinhão e cremalheira, que garante um alinhamento preciso durante o corte. A ferramenta também suporta tamanhos padrão de biscoitos de madeira (#0, #10 e #20) com batentes de profundidade pré-definidos, tornando-a compatível com biscoitos amplamente disponíveis. O saco coletor de pó integrado também ajuda a reduzir o acúmulo de serragem, melhorando a visibilidade e a limpeza durante a operação.
A empunhadura ergonômica sobremoldada proporciona uma aderência confortável, reduzindo a fadiga durante o uso prolongado. Embora popular, a JM82K não está mais em produção, e modelos mais recentes, como a Ryobi JM83K, ocuparam o seu lugar. Ainda assim, muitos usuários continuam a procurar peças de reposição, como a lâmina de metal duro de 4 polegadas e 8 dentes (peça nº 671289003) e sacos coletores de pó.
Os reparos mais frequentes incluem manutenção do motor, substituição da lâmina e ajustes de alinhamento da guia. Também há relatos de queima do motor e falhas no interruptor de energia após uso prolongado. Com base nas informações disponíveis, não há recalls conhecidos do fabricante.
Embora sucessores mais novos tenham sido lançados, a Ryobi Joiner JM82K ainda é procurada no mercado de usados devido à sua acessibilidade e eficácia.
Problemas comuns
  • Desalinhamento da guia: Com o tempo, o sistema de guia com pinhão e cremalheira pode ficar solto ou desalinhado, levando a uma colocação imprecisa da ranhura para o biscoito.
  • Lâmina cega ou lascada: A lâmina com ponta de metal duro de 4 polegadas e 8 dentes desgasta-se após uso prolongado, causando cortes irregulares ou incompletos.
  • Coleta de pó ineficiente: O saco de pó integrado frequentemente entope, reduzindo a sucção e deixando serragem na área de trabalho.
  • Superaquecimento ou perda de potência do motor: O uso contínuo ou o corte em madeira de lei densa pode sobrecarregar o motor de 6 ampères, fazendo com que ele superaqueça ou pare temporariamente.
  • Problemas no ajuste de profundidade: Os batentes de profundidade pré-definidos (biscoitos #0, #10, #20) podem deslizar ou falhar ao travar corretamente, levando a uma profundidade de ranhura inconsistente.
  • Desgaste do cabo de alimentação: Como uma ferramenta com fio, o movimento frequente pode causar rupturas internas ou desgaste no cabo de alimentação.
Identificação
A fresadora de juntas Ryobi JM82K (2011) é pequena, com fio, verde e preta, semelhante a outras ferramentas elétricas da Ryobi. O sistema de guia com placa frontal de metal, a empunhadura preta de fácil manuseio e a porta de coleta de pó para conectar o saco coletor são suas principais características. A lâmina de corte fica na parte frontal, e há uma guia com pinhão e cremalheira facilmente ajustável em posição e altura. A etiqueta da Ryobi JM82K encontra-se no lado da empunhadura ou na maleta de transporte original, caso ainda a utilize. A etiqueta indica “Ryobi JM82K”, especificações elétricas e avisos de segurança. Em comparação com modelos mais novos, como a Ryobi JM83K, que possui um design mais ergonômico, a JM82K tem um método mais básico de ajuste de profundidade de corte e um sistema de trava de guia diferente.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: JM82K
  • Fonte de energia: Elétrica com fio
  • Motor: 6 ampères
  • Velocidade: 10.000 RPM
  • Tipo de lâmina: Lâmina de 4 polegadas (100 mm) com ponta de metal duro e 8 dentes
  • Configurações de profundidade de corte: Suporta: Biscoitos #0, #10 e #20 com batentes pré-definidos
  • Ângulos de corte: 0°, 45°, 90° e 135° com batentes positivos
  • Ajuste da guia: Sistema de pinhão e cremalheira para controle preciso de altura e ângulo
  • Coleta de pó: Porta de pó integrada com saco coletor removível
  • Empunhadura: Aderência sobremoldada para conforto e controle
  • Compatibilidade de material: Madeira, compensado, MDF e materiais de marcenaria semelhantes
  • Peso: Aprox. 3,2 kg (7 lbs)
  • Dimensões: Aprox. 19,1 cm A x 16,5 cm L x 38,1 cm C
  • Acessórios incluídos:
    • Lâmina de metal duro de 4 polegadas
    • Saco coletor de pó
    • Chave Allen (para trocas de lâmina)
    • Maleta de transporte
Informações adicionais
Manual do operador da biscoiteira com isolamento duplo RYOBI JM82
Folha de reparo da biscoiteira RYOBI JM82K
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 581
