Ir para o conteúdo principal
4 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
RD908000S
Informações gerais e identificação
O Gerador Ridgid RD908000S foi lançado em 2011 e, desde então, foi descontinuado.
O gerador destina-se a alimentar máquinas importantes em um canteiro de obras, mas também pode ser usado como um gerador portátil de uso geral.
Algumas das características do Gerador Ridgid RD908000S incluem:
  • Um motor Subaru de 14 hp com ignição por chave
  • Partida elétrica alimentada por bateria
  • Vem com um cabo de alimentação de 25 pés (7,6 metros)
  • Painel de controle removível com interruptor de partida/parada do motor, que permite ligar e desligar a unidade remotamente.
  • O sistema de monitoramento Gensmart, que exibe o uso, a carga e lembretes de manutenção de rotina.
  • Um alternador blindado de alta resistência com regulação automática de voltagem
  • Design de quadro do tipo gaiola robusta com pneus à prova de furos e sistema de gravidade zero.
Especificações técnicas
Motor
Tipo de motor: Subaru, EX40 OHC
Diâmetro x Curso: 89 mm x 65 mm
Sistema de refrigeração: Ar forçado
Taxa de compressão: 8:1:1
Sistema de partida: Retrátil e elétrica
Sistema de ignição: T.M.I.
Vela de ignição: NGK BR6HS
Volume de lubrificante do motor: 1,14 L
Volume de combustível: 30,3 L
Gerador
Voltagem nominal: 120 V/240 V
Amperagem nominal: 66,7 A / 33,3 A
Potência nominal: 8.000 W
Potência máxima: 10.000 W
Frequência nominal: 60 Hz
Dimensões
Comprimento: 78,7 cm
Largura: 76,2 cm
Altura: 68,6 cm
Peso: 116 kg
Informações elétricas
Imagem
Informações adicionais
++Manual de instruções do Gerador Ridgid RD98000S++: ******Este manual de instruções, encontrado no site de suporte ao cliente da Ridgid, fornece precauções de segurança úteis, bem como várias soluções para resolução de problemas, diagramas e informações de manutenção.
Lista de peças do Gerador Ridgid RD908000s: Este site fornece um diagrama detalhado de todas as peças que compõem a máquina, bem como uma lista completa de peças, algumas das quais você pode comprar diretamente no site.
Fórum Ridgid: Esta é a página do fórum Ridgid, onde especialistas da Ridgid respondem a perguntas frequentes sobre vários produtos, incluindo o gerador Ridgid RD98000S. Você também pode postar suas próprias perguntas para serem respondidas por especialistas.
Vídeo do YouTube sobre o Gerador RIDGID de 8.000 Watts: O vídeo a seguir lista os recursos e o uso prático do gerador RIDGID 98000S.
Fonte utilizada para as Especificações técnicas:
“PDF.” Ridgid Tool Company. Manual de instruções do Gerador Portátil RIDGID RD908000 e RD908011
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 80
Ao todo: 3,341
