2 Diagramas
Sem respostas 0 pontos |
How do I remove drum casing from drill |
Documentos
Modelos
K-45
Informações gerais
O Desentupidor de tubos Ridgid K-45 com recursos AUTOFEED foi lançado em 2010 e ainda está em produção. Ele foi precedido pelo Desentupidor de tubos K-45 manual lançado em 2009, que também continua sendo distribuído. Com o AUTOFEED, o processo de desentupimento não exige que os membros avancem o cabo manualmente como no modelo de 2009.
O desentupidor é adequado para a limpeza de ralos pequenos, como linhas de pias de lavatórios/cozinhas e ralos de banheiras/chuveiros. Ele é eficaz na remoção de obstruções residenciais comuns, incluindo acúmulos de gordura, sabão e cabelo.
O K-45 é feito para quem tem algum conhecimento de encanamento e de como usar equipamentos hidráulicos. Quem adquiriu este desentupidor recomenda ler e reler o manual de instruções para entender como operar o dispositivo corretamente. Isso ajudará a reduzir falhas no início do uso.
Este desentupidor custa, em média, de US$ 325 a US$ 525 entre vendedores comparáveis (em outubro de 2023). Ele está facilmente disponível em várias lojas online. A maioria das pessoas considera que o dispositivo faz o que precisa fazer; no entanto, algumas têm dificuldade em entender o recurso AUTOFEED inicialmente e encontram problemas com a embreagem estando muito próxima ao tambor. Algumas também acham o peso do dispositivo oneroso, mas outras não veem problemas. A maioria descobre que esta máquina se paga após os primeiros usos.
Fonte: Página do produto Amazon K-45
Identificação
O número de série do Desentupidor de tubos Ridgid K-45 está na parte inferior da unidade de potência. Os últimos quatro dígitos correspondem ao mês e ano de fabricação. O número do modelo, a marca e a etiqueta de aviso estão todos localizados no tambor.
É um dispositivo portátil com uma base de unidade de potência com fio vermelha semelhante a uma furadeira. O tambor grande cinza de 2 peças com trava de torção é resistente à ferrugem e comporta até 15 metros de cabo, dependendo do diâmetro do cabo. Este modelo de dispositivo possui uma função de avanço AUTOFEED, que inclui alavancas de avanço e recolhimento na seção da empunhadura. A função de avanço manual não possui esse recurso.
Fonte: Manual do proprietário do Desentupidor de tubos Ridgid K-45
Especificações técnicas
- Número do modelo: 35473
- Dimensões: 30,5 x 17,8 x 35,6 cm
- Peso: 5 kg
- Cabo: cabo de aço de 8 mm de diâmetro x 7,6 m de comprimento com núcleo interno
- Tambor: tambor de 2 peças com trava de torção que permite trocas fáceis de cabo
- Acessórios inclusos: cabo C-1, luvas de trabalho de couro
- Tipo de motor: motor universal
- Classificação do motor
- Motor 120 V
- Dupla isolação
- 120 VCA monofásico
- 3,2 A
- 50/60 Hz
- Motor 230 V
- Dupla isolação
- 230 V~
- 50/60 Hz
- 2,2 A
- 280 W
- Motor 120 V
- Interruptor LIGA/DESLIGA: reversível de velocidade variável
- Velocidade sem carga: 0-650 r/min (RPM)
- Capacidade da linha de drenagem: 19 mm a 64 mm
- Peso com C1-IC
- Avanço manual: 5,7 kg
- Avanço AUTOFEED: 6,3 kg
- Pressão sonora (LPA)*: 73 dB(A), K=3
- Potência sonora (LWA)*: 84 dB(A), K=3
- Vibração*: < 2,5 m/s², K=1,5
- Capacidade do tambor: 15 m de 8 mm ou 11 m de 10 mm
Fonte: Manual do proprietário do Desentupidor de tubos Ridgid K-45, Página do produto Amazon
Garantia
O Desentupidor de tubos Ridgid K-45 vem com garantia vitalícia. Esta garantia é especificamente contra defeitos de fabricação e materiais. No entanto, é importante observar que a garantia cobre apenas a unidade principal e não se estende a cabos ou outras peças sujeitas ao desgaste natural. Para acionar a garantia, a pessoa deve entrar em contato com a Ridgid, que é conhecida por seu excelente serviço de garantia e compromisso em garantir a qualidade de suas ferramentas.
Mais informações
Página oficial do produto Ridgid
Manual do proprietário oficial do Desentupidor de tubos Ridgid K-45 (Inglês, Francês, Espanhol)
Vídeo oficial da Ridgid no YouTube sobre como usar o K-45
Diagramas e listas de peças do K-45
Catálogo de pedidos e brochura do modelo K-45
Catálogo de produtos com diagnósticos
Lista de peças da unidade de potência do desentupidor de tubos RIDGID K-45 (115V/230V)
Manual do operador do desentupidor de tubos RIDGID K-45
Catálogo de peças de equipamento de limpeza e diagnóstico de drenos RIDGID, julho de 2021
Folha de catálogo dos desentupidores manuais e com AUTOFEED RIDGID K-45 e K-45AF
Manual do operador da máquina para limpeza de tubos RIDGID K-45
