2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma perguntaNão há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
K-45AF
Informações gerais
O Ridgid Drain Cleaner K-45AF é uma ferramenta usada para desentupir vários tipos de ralos, como os encontrados em pias, banheiras, chuveiros, lavatórios e mictórios. Seu design incorpora um controle AUTOFEED que permite que os membros avancem e retraiam o cabo sem alterar a direção do motor, mantendo assim a limpeza nas mãos e no espaço de trabalho de quem repara.
A unidade de potência do K-45AF possui um motor com velocidade variável, capaz de girar o cabo a taxas entre 0 e 600 RPM. Ele é revestido por uma estrutura de plástico leve e o peso total da unidade é de aproximadamente 5 kg. O desentupidor de ralo é equipado com um cabo de aço de 7,6 m de comprimento e 8 mm de diâmetro, que é enrolado em torno de um tambor de plástico dentro de um recipiente selado removível. O recipiente é projetado para evitar vazamentos de água e minimizar o emaranhamento do cabo. A ferramenta opera em uma fonte de energia elétrica de 120 V, 60 Hz. A operação envolve colocar a base da unidade no chão perto do ralo, inserir o cabo na abertura do ralo e ativar o motor para girar o cabo, o que então remove o entupimento. Inspeções regulares e a substituição do cabo e do tambor são sugeridas para manter o desempenho da ferramenta. O K-45AF é produzido pela Ridgid Tool Company, uma empresa sediada em Ohio que se especializa em ferramentas profissionais de encanamento.
Especificações técnicas
- Número do modelo: K-45AF
- Tipo de produto: Desentupidor de ralo
- Design: Ergonômico com controle AUTOFEED bidirecional patenteado
- Unidade de potência: Motor de velocidade variável (0 a 600 RPM)
- Estrutura: Plástico leve
- Peso: Aproximadamente 5 kg
- Cabo: Cabo de aço de 8 mm de diâmetro e 7,6 m de comprimento
- Tambor: Tambor interno de plástico intercambiável em um recipiente removível com trava de torção selada
- Dimensões: 30,5 x 17,8 x 35,6 cm
- Fonte de alimentação: Motor elétrico de 120 V, 60 Hz
- Velocidade do cabo: 0-600 RPM
- Capacidade do tambor: 7,6 m de cabo de 8 mm
Garantia
O Ridgid Drain Cleaner K-45AF vem com um período de garantia de 3 anos. Durante este período, quaisquer defeitos ou falhas no produto serão cobertos pela garantia, garantindo que o produto funcione conforme o esperado. Se o produto falhar em entregar sua função prometida ou mostrar sinais significativos de desgaste sob uso normal dentro deste período, uma reclamação pode ser feita sob a garantia. Para reivindicar a garantia, você normalmente precisará entrar em contato diretamente com a Ridgid Tool Company, fornecendo detalhes sobre o produto, o problema e o comprovante de compra. A empresa deve então guiá-lo pelo processo, que geralmente envolve avaliação, reparo ou substituição do produto ou de peças dele.
Manual do Operador da Máquina de Limpeza de Drenos RIDGID K-45
Folha de Catálogo dos Limpadores de Drenos Manuais e AUTOFEED RIDGID K-45 e K-45AF
Débouchage — Catalogue de machines et outils
RIDGID Máquina para Limpeza de Tubos K-45 Manual do Operador
