Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Modelos
R86038
Informações gerais
A parafusadeira de impacto sem escovas Ridgid R86038 (2017) foi uma das duas ferramentas Gen5X lançadas pela Ridgid em 2017. Esta é uma parafusadeira com motor sem escovas destinada a profissionais liberais sérios e empreiteiros profissionais, sendo mais potente, mais eficiente e com maior vida útil do que os motores com escovas.
Ela pode produzir 2.250 in-lbs ou mais de torque e 2.400 RPM ou mais de velocidade, sendo, portanto, ideal para parafusar parafusos franceses longos e outros elementos de fixação pesados. A parafusadeira também possui três configurações de velocidade, luz de trabalho de LED integrada e a microtextura Hex Grip exclusiva da Ridgid para melhor manuseio. O modelo R86038 foi bem recebido por sua boa potência e robustez, embora alguns membros tenham mencionado que ela é maior e mais barulhenta do que outras marcas. Com o Acordo de Serviço Vitalício da Ridgid (mediante registro), ela ainda é uma boa escolha no mercado de parafusadeiras de impacto.
A parafusadeira de impacto sem escovas Ridgid R86038 da série Gen5X é uma ferramenta elétrica sem fio alimentada por bateria de 18 V destinada inicialmente a profissionais da construção, empreiteiros e entusiastas que necessitam de uma parafusadeira robusta, porém leve. Introduzida em 2017 e vendida por muitos anos antes de ser descontinuada em favor de parafusadeiras sem escovas aprimoradas posteriormente, os detalhes de vendas e produção não estão disponíveis publicamente. Embora vendida extensivamente em toda a América do Norte através de grandes varejistas como a Home Depot e não reconhecida como exclusiva de uma região, ela foi inicialmente lançada com preços de varejo entre US$ 120 e US$ 150 (apenas a ferramenta) ou kits com preços mais elevados, dependendo das baterias e do carregador inclusos. O recurso de destaque para a sua época era o torque comparável (até 2.250 in-lbs), motor sem escovas para maior eficiência e vida útil do motor, além do Acordo de Serviço Vitalício da Ridgid (o que também a distinguia de outras ferramentas semelhantes). Não houve recalls sérios emitidos para este produto, embora alguns membros tenham associado problemas com a sensibilidade do gatilho e mau funcionamento esporádico da luz de trabalho. As avaliações elogiaram bastante a entrega de potência, o design ergonômico e a qualidade de construção, com críticas centradas em problemas de peso quando comparada a outras parafusadeiras compactas. Como parte da linha da Ridgid, ela sucedeu variantes anteriores com escovas e foi posteriormente sucedida por parafusadeiras de impacto sem escovas avançadas que proporcionaram maior eficiência, toques ergonômicos avançados e classificações elevadas para seus respectivos torques.
Identificação
A Ridgid R86038 possui uma carcaça de plástico resistente laranja e preta com uma etiqueta prateada de "brushless" perto da carcaça do motor. O número do modelo “R86038” geralmente está impresso na etiqueta localizada na lateral da ferramenta, juntamente com a voltagem e as marcações regulamentares. Ela possui um mandril hexagonal de liberação rápida de ¼ de polegada, luz de LED perto da base e um gancho de cinto reversível.
Ela se destaca entre outras parafusadeiras de impacto Ridgid por possuir um design de motor sem escovas e a marca Gen5X.
Especificações técnicas
Geral
  • Modelo: R86038 (2017, Gen5X)
  • Tipo: Parafusadeira de impacto sem fio sem escovas da linha Gen5X da Ridgid com 18 volts.
  • Voltagem: 18 V íon de lítio, compatível com todas as baterias RIDGID de 18 V.
  • Motor: Design sem escovas para auxiliar a aumentar o tempo de operação, impulsionar a eficiência e diminuir a manutenção em comparação aos motores tradicionais com escovas.
  • Torque: Entrega até 2.250 in-lbs e é, portanto, potente o suficiente para parafusar parafusos longos, parafusos franceses e outros elementos de fixação pesados.
  • Velocidade / RPM: Gatilho de velocidade variável com 3 configurações de seletor de velocidade (0–1.100 / 0–2.000 / 0–2.400 RPM), com maior precisão para fixações finas e velocidade máxima para trabalhos pesados.
  • Impactos por minuto (IPM): Até ~2.100 IPM, fornecendo golpes concussivos rápidos para soltar ou inserir elementos de fixação com eficiência.
  • Mandril: Mandril hexagonal de liberação rápida de ¼ de polegada, facilitando trocas rápidas de pontas com uma mão e compatibilidade com pontas de chave hexagonal padrão.
  • Iluminação: Luz de trabalho de LED embutida acima do gatilho para iluminar a área de trabalho quando ela estiver mal iluminada.
  • Peso: Cerca de 3,5 lbs (1,6 kg) sem a bateria, construída para ser portátil, embora maior do que as menores.
  • Dimensões: Aproximadamente 6,5 polegadas de comprimento, pequena o suficiente para uso diário, mas maior do que as parafusadeiras subcompactas posteriores da Ridgid.
  • Empunhadura: A sobremoldagem com microtextura RIDGID Hex Grip™ oferece conforto extra e resistência ao deslizamento durante o uso.
  • Recurso adicional:
    • Gancho de cinto reversível (instalável no lado direito ou esquerdo).
    • Interruptor eletrônico de três velocidades para flexibilidade de tarefa.
    • Carcaça durável com reforços de plástico e metal para oferecer resistência a impactos.
  • Garantia: Qualificada para o Acordo de Serviço Vitalício da RIDGID (mediante registro).
Informações adicionais
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 614
