Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais
O Virtuoso LX Smart CPAP System é uma caixa de plástico preta, aproximadamente retangular, com cerca de 25,4 cm de comprimento, 14 cm de largura e 12 cm de altura. Ele pesa 1,6 kg. Em uma extremidade da parte superior do dispositivo, há uma tela digital contornada em branco, com quatro botões redondos que desempenham várias funções. Um plugue para a mangueira é encontrado abaixo desta tela na extremidade mais curta do dispositivo. O nome do dispositivo é visto diretamente abaixo da tela digital, e um slot que acomoda um cartão de memória reside na lateral do dispositivo. Nenhum número de modelo é visto no dispositivo.
O dispositivo predecessor, Virtuoso CPAP System, foi substituído em 1999 por este aparelho, o Virtuoso LX Smart CPAP System, que se diferenciava devido à adição de um cartão de dados removível. Este cartão tinha o tamanho de um cartão de crédito e duas funções: recuperação de dados e memória de configurações do dispositivo.
O sistema Virtuoso LX foi fabricado para o tratamento da apneia obstrutiva do sono em adultos. A máquina é composta por um sistema baseado em ventoinha que gera pressões positivas de 3 a 20 cm H2O. Destina-se ao uso com um circuito para o paciente que se conecta ao dispositivo CPAP para direcionar o ar aos pacientes por meio de uma máscara nasal. Este circuito para o paciente consiste em um tubo de 20 mm com 1,8 m de comprimento, um dispositivo de exalação e uma máscara nasal.
Devido à sua operação multimodo, a máquina pode ser usada a noite toda. O Virtuoso LX é um sistema CPAP com ajuste automático, o que significa que ele monitora continuamente as vias aéreas do paciente e fornece automaticamente a pressão apropriada para a terapia durante a operação.
A máquina mantém as vias aéreas abertas ajustando automaticamente a pressão positiva constante ao longo do ciclo respiratório. Isso é alcançado pela velocidade do motor ajustando e controlando a pressão, que é regulada pelo microprocessador.
Este dispositivo foi descontinuado e o fabricante foi comprado por uma empresa maior em 2007. Embora o suporte ao produto se limite aos manuais de instruções originais e a fabricação tenha cessado, unidades usadas ainda aparecem ocasionalmente à venda em sites de dispositivos médicos.
Especificações técnicas
Ambiental:
Temperatura de operação
5 – 40 ºC
Temperatura de armazenamento
-20 – 60 ºC
Umidade
15 – 95 % sem condensação
Aumento da temperatura de saída
Não deve exceder 50 ºC ao operar em uma temperatura ambiente máxima de 40 ºC. Nota: O aumento da temperatura de saída pode ser até 10 ºC superior à temperatura ambiente medida na extremidade de um tubo de 1,8 m.
Pressão atmosférica
83 – 102 kPa (Armazenamento: 50 – 102 kPa)
Altitude
0 – 1.677 m (0 – 1,67 km) com três faixas selecionadas disponíveis.
Nível de ruído
Nenhuma especificação fornecida, pois vários instrumentos de teste, procedimentos de teste e condições de operação da unidade produzem resultados variados.
Fusíveis:
Fusíveis
Não há fusíveis substituíveis.
Físico:
Segurança elétrica
IEC 601-1, requisito geral de segurança para dispositivos médicos.
Dimensões
25 x 14 x 12 cm
Peso
1,6 kg
Elétrico:
Tensão de entrada CA
93 – 126 VCA; 207 – 264 VCA; 47 – 63 Hz
Tensão de entrada CC
12 VCC
Consumo de corrente CA
1,0 A no máximo
Consumo de corrente CC
3,0 A no máximo
Consumo de energia
80 VA no máximo
Classe
Classe I para unidades com entrada de alimentação CA de 3 pinos. Classe II para unidades com entrada de alimentação CA de 2 pinos.
Tipo
Tipo BF
Funções:
Modos
CPAP
Auto-CPAP
Split Night com Auto-CPAP
Rampa:
Nota: O recurso Rampa só está disponível no modo CPAP.
Pressão mínima da rampa
4,0 – 20,0 cm H2O
Resolução da rampa
1,0 cm H2O
Tempo de rampa
0 – 45 minutos
Resolução do tempo de rampa
Incrementos de 5 minutos
Compensação de altitude:
Faixa de pressão
83 – 102 kPa
Configurações
Baixa
(0 – 548 m)
Média
(549 – 1.097 m)
Alta
(1.098 – 1.677 m)
Medidor de conformidade:
Medidor de conformidade (LCD)
Tempo total de operação
Tempo sob pressão
Porcentagem de memória restante
Pressão:
Operação CA
3,0 – 20,0 cm H2O
Operação CC
3,0 – 20,0 cm H2O
Modo CPAP
3,0 – 20,0 cm H2O
Modo Auto-CPAP
Faixa de pressão mínima
3,0 – 20,0 cm H2O
Faixa de pressão máxima
configuração de pressão mínima – 20,0 cm H2O
Modo Split Night com Auto-CPAP
3,0 – 20,0 cm H2O
Resolução
1,0 cm
Precisão
+/- 1,3 cm H2O ou 15 % da configuração de controle indicada (o que for maior). Esta tolerância pressupõe uma configuração de sistema semelhante ao teste de pressão máxima.
Estabilidade da configuração
+/- 1,3 cm H2O ao longo de 8 horas
Memória de terapia:
Memória de terapia
Recuperável pelo Encore Software (versão 2.5a ou posterior)
(Modo CPAP)
Capacidade mínima
9 meses
Conteúdo
Configuração de pressão
Data/hora de cada uso
Duração sob pressão
Uso da rampa
(Modo Auto-CPAP)
''Capacidade máxima
4,5 meses (com uso de 6 horas/noite)
Conteúdo
Duração sob pressão
Resumo de pressão (pico, média)
Imagem
Informações adicionais
  • Manual de instruções de operação: Sleeprestfully.com é um site de varejo para máquinas CPAP e várias necessidades de oxigênio. Embora o produto não esteja disponível atualmente no site, um guia do usuário ilustrado e colorido está disponível.
  • Resumo de segurança e eficácia da FDA: Esta cópia da solicitação de modificação do fabricante declara o uso pretendido e a descrição do dispositivo. Além disso, as modificações do dispositivo (tornando esta a segunda geração) estão listadas. Finalmente, a carta da FDA para a Respironics autorizando a colocação do dispositivo no mercado está incluída.
  • Fórum online: Cpaptalk.com é um bom lugar para começar a procurar informações e opiniões de usuários anteriores e/ou atuais do dispositivo. As pessoas podem fazer perguntas e consultar discussões anteriores para obter informações.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 940
