Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por estudantes esforçados.
Projeto Potencial para Estudante
Esta página foi marcada para revisão por alunos em nosso programa educacional.
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais
O Respironics (anteriormente Healthdyne) Tranquility Quest e o Tranquility Quest Plus são dispositivos médicos de Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas (CPAP) estacionários, lançados por volta de 2000 pela Respironics, Inc. Projetados para tratar a apneia obstrutiva do sono, os sistemas puxam o ar do ambiente através de filtros de admissão traseiros, pressurizam-no através de um soprador interno regulado por um Conjunto de Circuito Impresso (PCA) principal e fornecem fluxo de ar contínuo através de uma conexão de tubulação padrão para o paciente.
Ambos os sistemas possuem controles para o usuário quanto ao fluxo de ar e uma função de rampa ajustável que inicia a terapia em uma pressão mais baixa e aumenta gradualmente para a configuração prescrita. O Tranquility Quest possui um parafuso de ajuste de rampa e um manômetro pode ser usado para ler a pressão. O Quest Plus possui um painel de controle na parte inferior da unidade para ajustar a pressão e a rampa, podendo ser usado com o controle remoto clínico (Modelo 1703) através da porta de comunicação de fibra óptica na parte traseira.
Ambas as unidades possuem dois filtros de sistema, um filtro de pólen cinza reutilizável e um filtro ultrafino branco descartável. O filtro ultrafino aumenta a filtragem de pólens, poeira, alguma fumaça de tabaco e pequenas partículas, e nunca deve ser usado sem o filtro de pólen cinza. A substituição do filtro ultrafino deve ser feita após 30 noites de uso ou antes, se parecer sujo.
Identificação
O Tranquility Quest e o Quest Plus são máquinas de CPAP compactas de mesa, envoltas em uma carcaça de plástico de dois tons: off-white/bege e cinza/azul. Ambas as unidades apresentam o logotipo da marca Respironics e o nome do modelo Tranquility Quest e Tranquility Quest Plus impresso na parte superior da carcaça, uma porta de saída de ar de 22 mm para tubulação padrão de CPAP, e uma entrada de energia CA e tampa do filtro de admissão removível no painel traseiro.
Distinguishing the Quest from the Quest Plus:
  • Tranquility Quest (Modelo 7300 e 7300H): O modelo base possui controles simples de botão (Ligar/Desligar e Rampa) com indicadores LED básicos e não possui uma tela LCD digital.
  • Tranquility Quest Plus (Modelo 7400): Variante aprimorada que apresenta uma pequena tela LCD no painel inferior para visualizar configurações de pressão, medidor de conformidade e Menu de Terapia (não deve ser usado por pacientes), botões de navegação/controle e uma porta de comunicação de fibra óptica para o controle remoto clínico (CRC) Modelo 1703.
Para localizar os números de modelo e série, vire o dispositivo de cabeça para baixo (após desconectar o cabo de alimentação) para localizar a etiqueta prateada/branca com o modelo (7300, 7300H ou 7400) sendo o número REF, SN sendo o número de série, juntamente com as classificações de entrada elétrica (100-120V 75VA/200-240V 75VA 50/60Hz).
Especificações técnicas
Tranquility Quest
Ambiental:
  • Temperatura de operação .......................... 15 a 40 °C
  • Temperatura de armazenamento ............. -25 a 60 °C
  • Umidade ................................................. 10 a 95 % sem condensação
  • Altitude ................................................... 0 - 2286 m
  • Nível de ruído ............................................. Nenhuma especificação fornecida
Físico:
  • Dimensões ............................................. 24,1 x 19,7 x 5,0 cm
  • Peso ..................................................... 2,2 kg
Fusível:
  • Tipo de fusível ............................................... T1A, 250V, 5 x 20 mm
Elétrico:
  • Tensão de entrada CA ..................................... 85 - 260VAC; 47-63Hz
  • Consumo de corrente CA ....................... 1,0 A máximo
  • Consumo de energia ............................... 75 VA máximo
  • Classe ....................................................... IIa
  • Tipo ....................................................... Tipo BF
Rampa:
  • Pressão mínima da rampa ....................... 3,0 - 20,0 cm H2O
  • Resolução da rampa .................................... 1,0 cm H2O
  • Tempo de rampa ............................................ 0 - 30 minutos
  • Resolução do tempo de rampa .......................... incrementos de 5 minutos
Pressão:
  • Pressão CPAP ...................................... 3,0 – 20,0 cm H2O
  • Precisão, estática .................................... +/- 1,0 cm H2O para fluxos entre -60 a + 120 L/min.
  • Precisão, dinâmica ............................... +/- 1,5 cm H2O para fluxos entre -60 a + 120 L/min.
Ambiental:
  • Temperatura de operação .......................... 5 a 40 °C
  • Altitude ................................................... 0 - 3048 m
Físico:
Fusível:
Elétrico:
Rampa:
Pressão:
Informações adicionais
scrypt
Membro desde: 05/12/21
954 Reputação
Autoria de 1 guia
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 536
