Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais e identificação
A Respironics é uma empresa de suprimentos médicos especializada em produtos que melhoram as funções respiratórias. Eles se fundiram com a empresa Philips e forneceram o primeiro dispositivo de pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) para pacientes com apneia do sono. Esta máquina de CPAP data de 1990 e, desde então, modelos novos e aprimorados foram lançados.
O Respironics Solo LX tem um design compacto, com 25 cm de comprimento e muito leve. Seu design retangular possui uma tampa frontal que inclui um medidor de tempo, luz indicadora de LED, display de 2 dígitos, botão de rampa e um botão LIGA/DESLIGA. Um tubo longo é conectado da máquina à máscara que o paciente utiliza antes de dormir. É uma máquina muito distinta devido aos seus recursos retrô e tecnologia antiga.
Especificações técnicas
Físicas
  • Comprimento: 250 mm
  • Largura: 140 mm
  • Altura: 120 mm
  • Peso: 1,6 kg
Elétricas
  • Tensão de entrada CA: 100 a 120 VCA; 230 a 240 VCA (50 a 60 Hz)
  • Tensão de entrada CC: 11 a 17 VCC
  • Consumo de corrente CA: T 800 mA a 115 VCA; T 315 mA a 230 VCA
  • Consumo de corrente CC: 3,0 A no máximo, temporizado, tipo MDL
  • Consumo de energia: 80 VA no máximo
Fusíveis
  • Fusível I: 0,8 A ou 800 mA temporizado (100 a 120 VCA)
  • Fusível II: 0,315 A ou 315 mA temporizado (230 a 240 VCA)
  • Tamanho físico do fusível: 5 mm x 20 mm
Ambientais
  • Temperatura de operação: 5 a 40 °C
  • Temperatura de armazenamento: -20 a 60 °C
  • Elevação da temperatura de saída: Não deve exceder 50 °C
  • Umidade: 15 a 90 % sem condensação
Informações adicionais
“Sistemas e soluções de ventilação respiratória hospitalar Philips” Philips, (11 de novembro de 2020).
“Respironics”. (11 de novembro de 2020). Em Wikipedia.
“CPAP”. (11 de novembro de 2020). Em Wikipedia.
“Filtros para o Respironics Solo.” CPAP, (11 de novembro de 2020).
Instruções de uso do cabo blindado de 12 V CC da Respironics
Manual de instruções de operação do sistema CPAP Respironics Solo LX e Solo Plus LX
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 646
