Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Peças e acessórios
Filtros de reposição
Portas de exalação
Portas de exalação
Máscaras faciais
Máscaras faciais
Tubos de reposição
Tubos de reposição
Informações gerais e identificação
O Respironics Remstar LX e o LX Plus são conhecidos como máquinas de pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP). As máquinas CPAP são um tratamento comum para a apneia obstrutiva do sono (quando os músculos da garganta relaxam e obstruem a respiração da pessoa). As máquinas CPAP usam uma máscara facial e/ou uma peça nasal para fornecer continuamente um fluxo constante de ar pressurizado ao paciente. Esse ar pressurizado essencialmente “empurra” os músculos da garganta de volta à sua posição normal, para que não bloqueiem mais as vias aéreas do paciente.
Nota: A única diferença entre os modelos LX e Plus LX é que o Plus LX possui um medidor de tempo.
Especificações técnicas
As unidades incorporam um teclado com dois botões para o usuário, uma luz de sinalização de Diodo Emissor de Luz (LED), um medidor de tempo (apenas no REMstar Plus LX) e um display de LED de 2 dígitos. As unidades podem ser operadas usando energia CA (115 - 230 VCA) ou CC (12 VCC).
Dimensões
25 x 14 x 12 cm (10" x 5,50" x 4,75")
Peso
Menos de 2,27 kg (5 lb)
Temperatura de operação
5 - 40 °C (41 - 104 °F)
Informações e tamanho do fusível
0,8 amp ou 800 ma com temporização (100 - 120 VCA)
0,315 ou 315 ma com temporização (230 - 240 VCA)
5 mm x 20 mm
Pressão
4,0 - 20,0 cm H₂O (Operação CA/CC/CPAP)
Recursos do sistema
  • Conector de alimentação CA: Conecte ao cabo de alimentação CA.
  • Porta de saída de ar: Conecte ao tubo flexível.
  • Botão LIGA/DESLIGA do soprador: Este botão liga ou desliga o soprador.
  • Conector de alimentação CC: Conexão de alimentação CC opcional.
  • Filtro: O filtro de pólen retém a poeira e os pólens domésticos comuns.
  • Tampa do filtro: A tampa do filtro pode ser posicionada para direcionar o fluxo de ar.
  • Teclado: Inclui botões para o usuário, luz de sinalização LED, display de LED de 2 dígitos e medidor de tempo (apenas no REMstar Plus LX).
  • Medidor de tempo: Registra as horas de operação.
  • Display de LED de 2 dígitos: Exibe as configurações de pressão e altitude.
  • Luz de sinalização LED: A luz verde sinaliza quando as unidades estão prontas para uso. A luz se apagará quando o fluxo de ar for ligado. Uma luz piscante sinaliza que as unidades precisam de manutenção.
Problemas comuns e manutenção
  1. Limpeza do filtro: O filtro deve ser limpo pelo menos uma vez a cada duas semanas sob uso normal e substituído por um novo a cada seis meses.
  2. O REMstar Plus não liga: Certifique-se de que o REMstar Plus esteja conectado a uma tomada em funcionamento. Se você estiver usando uma bateria CC, a bateria pode precisar ser recarregada ou substituída, ou os fusíveis podem precisar ser substituídos. Entre em contato com seu provedor de assistência domiciliar ou com a Respironics para obter instruções sobre como realizar a manutenção do REMstar Plus. Tenha em mãos o número de série do dispositivo ao ligar.
  3. A pressão fornecida parece diferente: Verifique a configuração de altitude para garantir que esteja definida para a sua altitude. Altere a configuração de altitude, se necessário. Se a configuração de altitude estiver incorreta, entre em contato com seu provedor de assistência domiciliar ou com a Respironics para obter instruções sobre como realizar a manutenção do REMstar Plus. Tenha em mãos o número de série do dispositivo ao ligar.
  4. O nível de ruído do REMstar Plus mudou para incluir sons incomuns ou ásperos durante a operação: Entre em contato com seu provedor de assistência domiciliar ou com a Respironics para obter instruções sobre como realizar a manutenção do REMstar Plus. Tenha em mãos o número de série do dispositivo ao ligar.
Recursos adicionais
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 785
