Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Documentos
Informações gerais e identificação
O REMStar Choice é um aparelho CPAP nasal fabricado pela Respironics para o tratamento da Apneia Obstrutiva do Sono (AOS). O número de série e o número do modelo do dispositivo podem ser encontrados na parte traseira e podem ser M367500E ou M367550E. Algumas versões do dispositivo incluem um controle remoto que permite ao membro da comunidade ligar, desligar ou ativar/desativar a função de rampa.
Imagem
Imagem
Algumas características do REMstar Choice incluem:
  • Uma função de rampa que permite ao dispositivo aumentar gradualmente a pressão do ar conforme a prescrição do membro.
  • Opções de filtros reutilizáveis e descartáveis.
  • Portabilidade, incluindo a capacidade de usar o dispositivo em um veículo motorizado com um plugue de acendedor de cigarros de 12 V.
  • Um controle remoto opcional.
Respironics é uma empresa americana de suprimentos médicos e subsidiária da Philips. A Respironics foi fundada em 1976 e fundiu-se com a Philips em 2007. O REMstar Choice foi descontinuado na década de 1990. Outros produtos REMstar foram descontinuados pouco antes da fusão com a Philips.
Descrição física
Imagem
Imagem
O REMstar Choice é feito de plástico cinza e possui um corpo principal cilíndrico com uma torre retangular montada no lado direito. O corpo cilíndrico do dispositivo tem uma tampa redonda na parte superior, fixada por abas de plástico para acessar o filtro. A parte traseira do dispositivo possui uma alça de transporte, uma chave seletora de voltagem, um botão LIGA/DESLIGA, uma saída de ar, um porta-fusível e uma entrada de alimentação CA. A torre tem um botão triangular no topo, no canto frontal direito, para alternar a função de rampa.
Modelos
O REMstar Choice vem em dois modelos: o REMstar Choice e o REMstar Choice LS. Os manuais de ambos os modelos podem ser encontrados nesta página. Há pouca informação disponível sobre as diferenças entre esses modelos. Ambos parecem compartilhar as mesmas especificações.
Especificações
Faixa de pressão CPAP: 2,5 - 20 cm H2O
Capacidades de filtragem: Um filtro reutilizável e um filtro descartável opcional de 0,3 mícron.
Estabilidade de pressão: Dentro de ±1 cm H2O com vazamento de 70 l/min ao longo do tempo e condições de operação.
Dimensões físicas
  • Peso: < 2,72 kg
  • Altura: 22,9 cm
  • Largura: 14,6 cm
Requisitos elétricos
  • Configurações de voltagem de entrada: 115 / 230 VCA; 12-24 VCC
  • Faixa de voltagem de entrada: 100-130 / 200-260 VCA; 12-24 VCC
  • Consumo de energia: A potência máxima necessária para operar um REMstar Choice é de 125 VA. A potência real utilizada depende da pressão prescrita e do padrão de uso (respiração). Quanto menor a prescrição do paciente, menor a potência necessária. Os requisitos típicos são inferiores a 100 VA.
Especificações do fusível
Configuração de voltagem da unidade Tipo de fusível
115 VCA 800 mA, 5 x 20 mm tipo T
230 VCA 400 mA, 5 x 20 mm tipo T
Requisitos de corrente: Quando a chave seletora de voltagem está ajustada para 115 VCA, a corrente máxima em regime permanente não excederá 800 mA, sendo mais provável que seja 700 mA ou menos. Quando a chave seletora de voltagem está ajustada para 230 VCA, a corrente máxima em regime permanente não excederá 400 mA, sendo mais provável que seja 250 mA ou menos.
Requisitos de energia do controle remoto: Bateria, 9 V alcalina.
Cabo de alimentação: O cabo de alimentação fornecido com o REMstar Choice é um plugue de dois pinos porque a unidade é isolada duplamente.
Especificações da bateria para operação com alimentação CC
A unidade REMstar Choice pode ser operada em um veículo motorizado que possua um acendedor de cigarros em funcionamento e uma bateria de ciclo profundo totalmente carregada. Para pressões de 11 cm H2O ou menos, conecte a unidade ao acendedor de cigarros usando um cabo CC da Respironics. Para pressões superiores a 11 cm H2O, conecte a unidade ao acendedor de cigarros usando um módulo de interface CC.
  • Aviso: a unidade deve ser conectada a um sistema que possua aterramento negativo.
  • Polaridade: na extremidade do plugue, a parte externa do cilindro é o terra, e a parte interna é o positivo. Na extremidade do adaptador do acendedor de cigarros, o pino central é o positivo e a aba externa é o terra.
Em pressões de 11 cm H2O ou menos, e usando um cabo CC da Respironics em uma bateria de 12 V:
  • Consumo de energia: 40 Watts no máximo
  • Requisitos de corrente: A corrente máxima não excederá 2,5 Amperes CC.
  • Tamanho da bateria recomendado: Bateria de ciclo profundo de 12 VCC com classificação de 30 Ampères-hora (mínimo) para 8 horas de uso.
Nota: Para operação adequada, a voltagem da bateria deve permanecer acima de 11,5 Volts pelo tempo de uso esperado.
Em pressões superiores a 11 cm H2O, e usando um módulo de interface CC da Respironics:
  • Consumo de energia: A potência máxima necessária para operar um REMstar Choice é de 80 Watts. A potência real utilizada depende da pressão prescrita e do padrão de uso (respiração). Quanto menor a pressão prescrita, menor a potência necessária. Os requisitos típicos são inferiores a 50 Watts.
  • Requisitos de corrente: A corrente máxima em regime permanente não excederá 7 Amperes CC. O uso real variará de acordo com a pressão prescrita e o padrão de uso, mas provavelmente será de 3,5 Amperes CC.
  • Requisitos de tamanho da bateria: Tamanho da bateria recomendado: Bateria de ciclo profundo de 12 VCC com classificação de 90 Ampères-hora (mínimo) para 8 horas de uso.
Nota: para operação adequada, a saída da bateria não deve cair abaixo de 11,5 Volts. Se isso ocorrer, o módulo emitirá um som de zumbido.
Informações adicionais
Instruções de uso do cabo blindado de 12 V CC da Respironics
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 2,113
