Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Documentos
Informações gerais e identificação
Os sistemas de CPAP REMstar LX e REMstar LX Plus são aparelhos controlados por microprocessador que fornecem terapia de pressão positiva contínua nas vias aéreas em um modo único para o tratamento exclusivo de apneia obstrutiva do sono em adultos. O modo CPAP fornece um nível constante de pressão positiva durante todo o ciclo respiratório para manter a via aérea aberta pneumaticamente.
Nota: A única diferença entre os modelos LX e Plus LX é que o Plus LX possui um horímetro.
Especificações técnicas
As unidades incorporam um teclado com dois botões para o membro, uma luz indicadora de Diodo Emissor de Luz (LED), um horímetro (apenas no REMstar Plus LX) e um display LED de 2 dígitos. As unidades podem ser operadas usando energia CA (115 - 230 VAC) ou CC (12 VDC).
Dimensões
10" x 5,50" x 4,75" (25 x 14 x 12 cm)
Peso
Menos de 5 lb (2,27 kg)
Temperatura de operação
41 - 104° F (5 - 40° C)
Informações e tamanho do fusível
0,8 amp ou 800 mA com retardo (100 - 120 VAC)
0,315 ou 315 mA com retardo (230 - 240 VAC)
5 mm x 20 mm
Pressão
4,0 - 20,0 cm H₂O (Operação CA/CC/CPAP)
Recursos do sistema
Conector de energia CA: Conecte ao cabo de alimentação CA
Porta de saída de ar: Conecte ao tubo flexível
Botão LIGA/DESLIGA do soprador: Este botão liga ou desliga o soprador
Conector de energia CC: Conexão de energia CC opcional
Filtro: O filtro de pólen retém poeiras e pólen domésticos comuns
Tampa do filtro: A tampa do filtro pode ser posicionada para direcionar o fluxo de ar
Teclado: Inclui botões para o membro, luz indicadora de LED, display LED de 2 dígitos e horímetro (apenas no REMstar Plus LX)
Horímetro: Registra as horas de operação
Display LED de 2 dígitos: Exibe as configurações de pressão e altitude
Luz indicadora de LED: A luz verde sinaliza quando as unidades estão prontas para uso. A luz se apagará quando o fluxo de ar for ligado. Uma luz piscando sinaliza que as unidades precisam de manutenção.
Problemas comuns e manutenção
Limpeza do filtro: O filtro deve ser limpo pelo menos uma vez a cada duas semanas sob uso normal e substituído por um novo a cada seis meses.
O REMstar Plus não liga: Certifique-se de que o REMstar Plus esteja conectado a uma tomada em funcionamento. Se estiver usando uma bateria CC, a bateria pode precisar ser recarregada ou substituída, ou os fusíveis podem precisar ser trocados. Entre em contato com seu provedor de cuidados domiciliares ou com a Respironics para obter instruções sobre como realizar a manutenção do REMstar Plus. Tenha o número de série do aparelho em mãos ao ligar.
A pressão fornecida parece diferente: Verifique a configuração de altitude para ter certeza de que está definida para a sua altitude. Altere a configuração de altitude, se necessário. Se a configuração de altitude estiver incorreta, entre em contato com seu provedor de cuidados domiciliares ou com a Respironics para obter instruções sobre como realizar a manutenção do REMstar Plus. Tenha o número de série do aparelho em mãos ao ligar.
O nível de ruído do REMstar Plus mudou para sons incomuns ou ásperos durante a operação: Entre em contato com seu provedor de cuidados domiciliares ou com a Respironics para obter instruções sobre como realizar a manutenção do REMstar Plus. Tenha o número de série do aparelho em mãos ao ligar.
Informações adicionais
Página do produto Accurate Surgicals
CPAP-Supply
Página de apneia do sono da Philips
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 2,265
