2 respostas 2 pontos |
It beeps service required alarm with low oxygen |
2 respostas 1 pontos |
were are the three filters located |
1 resposta 0 pontos |
Millenium M10 oxigen concentrator parts |
1 resposta 1 pontos |
Low oxygen flow drops when plug in tubing |
Documentos
Informações gerais e identificação
O Respironics Millennium 10 é um concentrador de oxigênio de dez litros. A máquina produz uma taxa de fluxo de até 10 litros por minuto. Os concentradores de oxigênio são dispositivos médicos que filtram o ar ao redor e o comprimem para produzir oxigênio purificado de grau médico. O dispositivo pode então administrar o oxigênio ao paciente por meio de um sistema de entrega de dose pulsada ou de fluxo contínuo. Concentradores de oxigênio são normalmente usados para tratar pacientes com distúrbios respiratórios ou com uma concentração de oxigênio no sangue menor que o normal.
O Respironics Millennium 10 inclui indicadores luminosos de alarme para alta pressão do sistema, baixa pressão do sistema, falha de energia, níveis baixos de oxigênio e ausência de fluxo de oxigênio. A fiação eletrônica e os tubos da máquina são protegidos por tubos plásticos. Um compressor de cabeça dupla é usado para enviar mais fluxo de ar através dos leitos de peneira da máquina. O modelo Millennium 10 é vendido com e sem um indicador de pureza de oxigênio. O Indicador de Porcentagem de Oxigênio (OPI) mede a saída de oxigênio ultrassonicamente como uma indicação de pureza.
O Respironics Millennium 10 pode ser identificado pelo nome “Millennium” impresso em fonte branca sobre uma área preta no canto superior direito da máquina. O nome “Respironics” está impresso em letras maiúsculas abaixo do nome “Millennium”. Abaixo dessas informações de identificação, a máquina inclui vários indicadores luminosos de alarme que alertam a pessoa que utiliza o dispositivo sobre quaisquer problemas.
Especificações técnicas
Dimensões: 68,6 cm x 48,3 cm x 33 cm
Taxa de fluxo: Até 10 LPM em incrementos de 1 litro/min
Requisitos elétricos: 120 V/60 Hz (+/- 10 %)
Garantia: Padrão de um ano/Opcional de dois anos (exclui compressor)/Opcional de dois anos para o compressor
Indicador de porcentagem de oxigênio: Luz verde maior que 82 %/Luz amarela entre 70-82 %/Luz vermelha menor que 70 %
Peso: 24 +/- 0,2 kg
Concentração de oxigênio: 92 +/- 4 % a 8-10 LPM; 94 +/- 2 % a 3-7 LPM; 92 +/- 4 % a 1-2 LPM
Temperatura de armazenamento/transporte: -34,4 a 71,1 °C
Temperatura de operação: 12,8 a 32,2 °C
Umidade de armazenamento/transporte: Até 95 %, sem condensação
Pressão de operação: 10 a 30 PSI
Indicadores de alarme: Alta pressão do sistema/Baixa pressão do sistema/Falha de energia/Nível baixo de oxigênio (modelo OPI disponível apenas no modelo M10605)/Ausência de fluxo de oxigênio
Informações adicionais
- Wikipedia: Concentrador de oxigênio
- Philips Healthcare: Sistema de oxigênio domiciliar Millennium M10
- Explicação sobre concentradores de oxigênio
Manual de instruções do Respironics UltraFill
Manual de instruções para o paciente do Respironics Millennium M10
Manual de instruções para o paciente do Concentrador de Oxigênio Respironics Millennium
Manual de instruções para o paciente do Concentrador de Oxigênio Respironics Millennium M10
Respironics Millennium M10 120 V, com ou sem OPI — Manual de instruções
