Perguntas em alta no fórum
Fazer uma perguntaNão há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais e identificação
A Respironics é uma empresa americana de suprimentos médicos, fundada em 1976 por Gerald McGinnis, que se especializa em produtos para melhorar as funções respiratórias. Sua sede fica no subúrbio de Murrysville, em Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos. Sua empresa controladora é a Philips, um conglomerado multinacional holandês fundado em Eindhoven, na Holanda.
Em abril de 2020, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) dos Estados Unidos firmou um contrato com a Philips Respironics para 43.000 ventiladores hospitalares. Isso incluiu a produção e entrega de ventiladores para o Estoque Nacional Estratégico — cerca de 156.000 até o final de agosto de 2020 e mais 187.000 até o final de 2020. Durante a pandemia de COVID-19 de 2020, a partir de março de 2020, em resposta a uma demanda internacional, a Philips quadruplicou a produção dos ventiladores dentro de cinco meses.
O sistema BiPAP Synchrony é um ventilador não invasivo de suporte de pressão usado para aumentar a respiração de pacientes adultos que sofrem de insuficiência respiratória aguda ou crônica e para manter a permeabilidade das vias aéreas. Ele também pode ser usado para dar suporte a pacientes com apneia obstrutiva do sono, mas não se destina a suprir todas as necessidades ventilatórias do paciente. O ventilador Synchrony incorpora um painel de controle com um Display de Cristal Líquido (LCD), Diodo Emissor de Luz (LED), teclas operacionais e alarmes internos sonoros e visuais. Ele também possui uma opção para um modem interno que pode ser conectado diretamente à sua linha telefônica via conector RJ-11.
O ventilador Synchrony contém a tecnologia Digital Auto-Trak Sensitivity, que monitora e ajusta continuamente os padrões respiratórios da pessoa, juntamente com o controle RiseTime, que permite maior conforto para quem utiliza. Com controles fáceis de entender e um design compacto e leve, este ventilador é uma máquina revolucionária que pode ser atualizada conforme as necessidades da pessoa mudam.
Especificações técnicas
Ambiental
- Temperatura de operação: 5 - 35 °C
- Temperatura de armazenamento: -20 - 60 °C
- Umidade: 15 - 95 % sem condensação
- Pressão atmosférica: 83 - 102 kPa
- Elevação: 0 - 1,67 km com ajuste automático de altitude
Físico
- Dimensões: 31,75 x 18,4 x 14,6 cm
- Peso: 2,6 kg ou 2,9 kg
Elétrico
- Tensão de entrada CA: 85 - 265 VCA a 45 - 66 Hz
- Tensão de entrada CC: 11 - 17 VCC
- Consumo de corrente CA: 1,25 A máximo
- Consumo de corrente CC: 5,5 A máximo
- Consumo de energia: 90 VA máximo
- Classe: II
- Tipo: BF
Funções
- Modos: CPAP, Espontâneo/Temporizado, Controlado por pressão, Temporizado
Pressão
- Modo CPAP: 4 - 20 cm H2O
- Modo Espontâneo: Faixa de pressão IPAP 4 - 30 cm H2O, faixa de pressão EPAP 4 - 15 cm H2O
- Modo Espontâneo/Temporizado: Faixa de pressão IPAP 4 - 30 cm H2O, faixa de pressão EPAP 4 - 15 cm H2O
- Modo Temporizado: Faixa de pressão IPAP 4 - 30 cm H2O, faixa de pressão EPAP 4 - 15 cm H2O
- Modo de controle de pressão: Faixa de pressão IPAP 4 - 30 cm H2O, faixa de pressão EPAP 4 - 15 cm H2O
- Frequência respiratória: 1 - 30 BPM
- Tempo de subida: 0,1 - 0,6 s
- Inspiração temporizada: 0,5 - 3 s
- Resolução: 1 cm H2O, 0,1 s
- Precisão: +/- 2 cm H2O do ponto de ajuste programado
- Estabilidade de configuração: +/- 1,3 cm H2O em 8 horas
Fontes: Manual de serviço do BiPAP Synchrony
Informações adicionais
- Manual do provedor do BiPAP Synchrony
- Guia do usuário do BiPAP Synchrony
- CPAP.com
- O que é um BiPAP? - WebMD
- BiPAP - Johns Hopkins Medicine
Respironics Bipap Synchrony User Guide
Respironics Bipap Synchrony Service Manual
Manual do provedor do Respironics BiPAP Synchrony
Manual de instruções do Respironics BiPAP Synchrony
Instruções de uso do cabo blindado de 12 V CC da Respironics
BiPAP Synchrony — Manual do Utilizador
BiPAP Synchrony, sistema de ventilação de suporte: manual do provedor
