Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Documentos
Informações gerais
O Respironics BiPAP Focus (Número do modelo: 8-400258-00) é um sistema de ventilação não invasivo lançado em 2006. O Respironics BiPAP Focus é um ventilador de nível hospitalar que inclui recursos como tela grande, baterias de backup, alarmes ajustáveis e chamada de enfermagem. Este dispositivo é distribuído mundialmente e destina-se ao uso hospitalar, mas também pode ser utilizado em atendimento domiciliar.
Em 22 de setembro de 2008, o fabricante emitiu um recall de Classe 1 para o dispositivo, citando uma falha na fonte de alimentação relacionada à conexão do cabo de energia e possíveis picos de energia. O status do recall foi encerrado em 10 de julho de 2010.
Identificação
Este ventilador possui uma interface com tela grande. É construído com um exterior de plástico branco/cinza e pesa 4,5 kg. O dispositivo é portátil, utilizando um design menor com largura de 29 cm, profundidade de 35,5 cm e altura de 14 cm. O nome do fabricante e do modelo está impresso na parte frontal do dispositivo, próximo à parte inferior da tela.
Fonte: Status de Recall de Classe 1
Especificações técnicas
Controles
  • CPAP: 4-20 cm H2O
  • EPAP: 4-25 cm H2O
  • IPAP: 4-30 cm H2O
  • Tempo de subida (Rise Time): 1-6 (1 = 0,1 s e 6 = 0,6 s)
  • Frequência (Rate): 1-30 BPM (precisão: ±BPM ou ±10% do ajuste)
  • Tempo inspiratório (I-time): 0,5-3,0 s
  • Tempo de rampa (Ramp Time): 0-45 min
  • Início da rampa (Ramp Start): 4 cm H2O até EPAP
  • Capacidade máxima de fluxo: 160 l/min
  • Compensação de vazamento: Até 60 l/min
Dimensões
  • Altura: 14 cm
  • Largura: 29 cm
  • Profundidade: 35,5 cm
  • Peso máximo: 4,5 kg
Parâmetros do paciente
  • Pressão do circuito do paciente: 0-35 cm H2O
  • Faixa de frequência: 0-99 BPM
  • Faixa estimada de volume corrente (VT): 0-4000 ml
  • Faixa estimada de volume minuto (MV): 0-99 l/min
  • Faixa de vazamento do paciente: 0-200 l/min
  • Faixa da taxa de apneia: 0-99 por hora
Alarmes
  • Alta pressão do sistema: 5 cm H2O acima da pressão IPAP alvo
  • Baixa pressão do sistema: 5 cm H2O abaixo da pressão EPAP alvo
  • Faixa de apneia: 20, 40, 60 s ou desligado
  • Faixa da taxa de apneia: 5, 10, 20 apneias por hora ou desligado
  • Chamada de enfermagem: Normalmente aberto, normalmente fechado
Elétrica
  • Classificação de entrada: 100 VAC / 230 VAC
  • Bateria de backup: 3,8 amp-hora (NiMH)
  • Fusível: Sem fusível substituível
  • Chamada de enfermagem: 0,280 A (corrente nominal); 250 V (tensão nominal)
Fonte: Especificações do Respironics BiPAP Focus
Informações adicionais
Documento de Status de Recall de Produto da FDA
Especificações do Produto da Soma Technologies
Página do Produto Philips Respironics BiPAP Focus
Folheto do BiPAP Focus
BiPAP Focus Ventilator Service Manual
BiPAPフォーカス 医療機器添付文書(第3版)
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 1,247
