Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais
O Philips Respironics BiPAP Auto SV é um dispositivo de pressão positiva nas vias aéreas bilateral (BiPAP) que ajuda a dar suporte a condições respiratórias, como apneia do sono ou DPOC. É um ventilador não invasivo, o que significa que pode ser usado em ambientes médicos e não médicos.
O Auto SV foi lançado em janeiro de 2010. Ele é fabricado para ser leve e facilmente portátil. O dispositivo trabalha para reduzir as obstruções das vias aéreas e promover a respiração caso ela diminua ou pare. Pode ser adquirido com um umidificador aquecido, que ajuda a simular a introdução natural de umidade no ar que normalmente ocorre com a respiração.
Algumas seguradoras oferecem cobertura para máquinas BiPAP como esta. Sem seguro, o preço varia de 2.000 a 5.000 dólares, dependendo de vários fatores.
O Philips Respironics BiPAP Auto SV está atualmente restrito pela FDA nos Estados Unidos. Em 2021, ele e outras máquinas BiPAP e CPAP produzidas pela empresa entraram em um recall de Classe 1 da FDA. Constatou-se que alguns dos materiais que compunham essas máquinas se degradavam e produziam substâncias químicas perigosas. A Philips Respironics está em processo de envio de máquinas de reposição para qualquer consumidor que possua um produto defeituoso. Essas máquinas ainda estão disponíveis em outros países.
Identificação
O Philips Respironics BiPAP Auto SV tem uma aparência elegante e moderna, com dimensões de 15,7 x 19,3 x 8,4 cm (sem o acessório de umidificador opcional). O corpo da máquina é retangular, com bordas arredondadas e disponível em várias cores, incluindo cinza, preto ou branco. No topo do corpo, há uma tela e botões de controle usados para ajustar as configurações de pressão, acessar o menu do dispositivo e verificar as especificações da máquina. Há uma porta na parte traseira da máquina que permite que o dispositivo seja conectado a tubos flexíveis, que se prendem à máscara respiratória do BiPAP. O Auto SV pode ser adquirido com adições opcionais, como um umidificador aquecido que adiciona umidade ao ar ventilado.
Especificações técnicas
Geral
  • Dimensões do corpo
    • Com umidificador: 29,7 x 19,3 x 8,4 cm
    • Sem umidificador: 15,7 x 19,3 x 8,4 cm
  • Peso do corpo
    • Com umidificador: 1,98 kg
    • Sem umidificador: 1,33 kg
  • Faixa de pressão: 4 a 30 H2O
  • Capacidade de armazenamento de dados: Interna: 3 meses, cartão SD: 6 meses
  • Filtros: pólen reutilizável; ultrafino descartável
  • Controles do dispositivo: tela de cristal líquido (LCD), botão de controle/botão de pressão
Conectividade elétrica: IntelliBridge EC40/80
  • Tensão: 100-240 VAC
  • Frequência: 50/60 Hz
  • Amperagem: 2,0-1,0 A
Fonte: Especificações do Philips BiPAP Auto SV
Informações adicionais
  • Se algum paciente ou profissional médico fora dos EUA estiver interessado em saber mais sobre o recall da FDA de dispositivos médicos da Philips Respironics, siga este link para obter informações.
  • A página oficial da Philips Respironics contém informações adicionais sobre o produto, incluindo dados de contato e um manual do usuário abrangente.
  • Para uma compreensão mais ampla das máquinas BiPAP, consulte este artigo da Johns Hopkins sobre as condições que podem justificar uma intervenção com BiPAP, bem como as vantagens e desvantagens de utilizar um eficazmente.
scrypt
Membro desde: 05/12/21
954 Reputação
Autoria de 1 guia
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 654
