Ir para o conteúdo principal
Documentos
Modelos
RZ09-0369X, RZ09-0410A, RZ09-0410B
Informações gerais
Os Razer Blade são a linha de laptops gamer da Razer, conhecidos por serem configurados com hardware poderoso em formatos portáteis. A linha de 2021 do Razer Blade consistia em um modelo de 14 polegadas, um modelo Base de 15 polegadas, um modelo Advanced de 15 polegadas e um modelo de 17 polegadas. O modelo Base de 15 polegadas é posicionado como o intermediário da linha de 2021.
O público principal do Razer Blade são os gamers, mas suas configurações poderosas significam que são dispositivos viáveis para editores de vídeo, engenheiros e casos de uso de alto desempenho. O RZ09-0410x possui um i7-11800H a 2,4 GHz, e o RZ09-0369x possui um i7-10750H a 2,6 GHz. Ambos os modelos são configuráveis com uma GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 ou GeForce RTX™ 3070 Laptop. Ambos os modelos podem ser atualizados para ter 4 TB de armazenamento M.2 NVMe e 64 GB de memória RAM DDR4.
O RZ09-0369x é capaz de usar Thunderbolt 3, e o RZ09-0410x é capaz de usar Thunderbolt 4.
Alguns problemas comuns incluem thermal throttling sob cargas pesadas, levando à redução de desempenho, e o inchaço da bateria ao longo do tempo, algo com o qual os modelos anteriores do Razer Blade enfrentaram dificuldades.
Em comparação com o seu predecessor de 2020, o modelo 2021 RZ09-0410x trouxe uma atualização para os processadores Intel de 11ª geração, saindo da 10ª geração usada em 2020, além da introdução das GPUs RTX série 30 no modelo 2021. Essas atualizações de hardware resultaram em maior desempenho computacional e gráfico. O modelo 2022 manteve esse formato similar, com uma atualização para processadores Intel de 12ª geração, proporcionando um aumento adicional no poder de computação.
Identificação
O Razer Blade 15’’ Base (2021) é um laptop gamer com chassi de alumínio fresado em CNC com acabamento preto. Ele possui um logotipo Razer verde retroiluminado em sua tampa. Ele tem um display de 15,6 polegadas com biséis laterais de 4,9 mm. Ele possui um teclado retroiluminado RGB de zona única e um touchpad de vidro.
O Razer Blade 15’’ Base (2021) tem 19,9 mm de espessura. Ambos os modelos possuem uma porta Gigabit Ethernet, uma porta HDMI 2.1 e uma porta USB-C 3.2 Gen 2. O RZ09-0410x também possui uma porta USB-C Thunderbolt™ 4 e 3 portas USB-A 3.2 Gen 2. O RZ09-0369x, por sua vez, possui uma porta USB-C Thunderbolt™ 3 e 3 portas USB-A 3.1 Gen 1. As portas USB-A em ambos os modelos são na cor verde.
O número do modelo está localizado no painel inferior do laptop ou, alternativamente, pode ser encontrado dentro do BIOS do sistema em "Informações do Sistema". Ele também pode ser encontrado na embalagem original ou no software Razer Synapse.
Especificações técnicas
RZ09-0410x
  • Opções de placa de vídeo: GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop (6 GB VRAM GDDR6, Tecnologia Optimus™)
  • Processador
    • Processador Intel® Core™ i7-11800H de 11ª geração com 8 núcleos
    • 16 threads, 2,4 GHz / 4,6 GHz (Base / Turbo Máximo), 24 MB de cache
  • Display: 144 Hz Full HD, 3 ms, nível IPS, certificado THX
  • Armazenamento
    • SSD de 512 GB (M.2 NVMe PCIe 4.0 x4)
    • 1 slot M.2 PCIe 4.0 x4 aberto
    • Expansível até 4 TB
  • Memória
    • 16 GB DDR4-3200 MHz de canal duplo (8 GB x 2)
    • Expansível até 64 GB
  • Conectividade: Intel® Wireless-AX201 + Bluetooth® 5.1
  • Entrada e Saída
    • Thunderbolt™ 4 (USB-C)
    • USB 3.2 Gen 2 (USB-A) x3
    • USB-C 3.2 Gen 2
    • Saída HDMI 2.1
    • Gigabit Ethernet
  • Bateria: Bateria de polímero de íon de lítio recarregável de 65 Wh integrada
  • Energia: Adaptador de energia compacto de 230 W
  • Teclado: Teclado retroiluminado RGB de zona única
  • Touchpad: Touchpad de vidro
  • Webcam: Webcam HD (1 MP / 720p)
  • Áudio
    • Alto-falantes estéreo integrados
    • Porta combinada de 3,5 mm para fone de ouvido/microfone
    • Microfone de matriz integrado (matriz de 4 microfones para o Blade 15 Advanced)
    • THX® Spatial Audio
    • Suporte a codec 7.1 (via HDMI)
  • Dimensões aproximadas
    • A: 0,78 pol. / 19,9 mm
    • P: 9,25 pol. / 235 mm
    • L: 13,98 pol. / 355 mm
  • Peso aproximado: 2,09 kg / 4,6 lbs
Fonte
RZ09-0369x
  • Processador
    • Processador Intel® Core™ i7-10750H de 10ª geração com 6 núcleos
    • 12 threads, 2,6 GHz / 5,0 GHz (Base / Turbo Máximo), 12 MB de cache
  • Display
    • 16:9, biséis laterais de 4,9 mm, calibrado individualmente.
    • 144 Hz Full HD, 8 ms, até 100 % sRGB
  • Armazenamento
    • SSD de 512 GB (M.2 NVMe PCIe 3.0 x4) + slot M.2 PCIe 3.0 x4 aberto
    • Expansível até 4 TB de SSD
  • Memória
    • 16 GB DDR4-2933 MHz de canal duplo (8 GB x 2)
  • Entrada e Saída
    • Thunderbolt™ 3 (USB-C)
    • USB 3.1 Gen 1 (USB-A) x3
    • USB-C 3.2 Gen 2
    • Saída HDMI 2.1
    • Gigabit Ethernet
Fonte
Mais informações
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 118
Ao todo: 2,414
