Alto-falantes
3 respostas 0 pontos |
Random Shutoffs with no Error Message |
2 respostas 0 pontos |
Doesn't turn on |
Best practice for removing dirt/dust from fans? |
4 respostas 1 pontos |
I broke a pin of the power socket, is it repairable? |
Documentos
Peças
Ferramentas
Modelos
RZ09-0270, RZ09-02705, RZ09-02705E75, RZ09-02705E75-R3B1, RZ09-02705E75-R3U1, RZ09-02705E76 Base, RZ09-02705E76-R3U1, RZ09-02705J75-R3J1, RZ09-02705J76, RZ09-02705N75, RZ09-02705W75, RZ09-02705W75-R3W1, RZ09-02888 Advanced
Informações gerais
A Razer lançou o Blade de 15,6 polegadas em maio de 2018 como uma atualização da sua série Razer Blade de notebooks gamer ultrafinos. O modelo de 2018 foi a primeira revisão a apresentar uma tela de 15,6 polegadas com a opção de escolher entre uma taxa de atualização de 60 Hz ou 144 Hz. O Blade de 2018 manteve o design de alumínio preto dos seus antecessores, mas utilizou biséis menores ao redor da tela.
Este notebook inclui um processador Intel Core i7 de 8ª geração e uma placa gráfica Nvidia 1060 ou 1070. O dispositivo vem com 16 GB de memória, mas você pode atualizar para 32 GB. A memória e o SSD M.2 são facilmente substituíveis, juntamente com a bateria e a placa Wi-Fi. Todos os reparos/upgrades são simples, desde que você use uma chave Torx T5 para abrir a carcaça traseira.
Em outubro do mesmo ano, a Razer lançou um “modelo base” do Blade de 2018 e renomeou a versão anterior como “modelo avançado”. O modelo base é ligeiramente mais espesso que o modelo avançado, possui heatpipes de cobre tradicionais em vez de uma câmara de vapor, e é limitado a uma tela de 60 Hz. Apesar dessas mudanças, o desempenho do processador e da placa gráfica é semelhante entre os modelos, de acordo com uma análise do NotebookCheck (esta análise também fornece detalhes extensos e imagens das diferenças entre cada modelo). Finalmente, o modelo base recebeu um disco rígido interno para complementar o pequeno SSD, ao custo de uma bateria menor para abrir espaço internamente.
Identificação
Você pode identificar o seu Razer Blade verificando o número do modelo na parte inferior. Use esta página no site de suporte da Razer para encontrar o notebook correspondente. O Razer Blade (2018) possui o número de modelo RZ09-02705 para o modelo base e RZ09-02385 ou RZ09-02386 para os modelos avançados.
Especificações técnicas
Processador
- Intel Core i7 8750H
- Velocidade base: 2,2 GHz
- Velocidade boost: 4,1 GHz
Memória
- 16 GB SODIMM DDR4 (suporta até 32 GB)
Placa gráfica
- Nvidia GeForce GTX 1060 Max-Q com 6 GB VRAM
- ou Nvidia GeForce GTX 1070 Max-Q com 8 GB VRAM (apenas modelo avançado)
Tela
- 15,6 polegadas
- Tela IPS de 1920x1080 a 60 Hz ou (apenas modelo avançado) 144 Hz
- ou tela sensível ao toque de 3840x2160 (4K) (apenas modelo avançado)
Armazenamento
- SSD: 128 GB (apenas modelo base), 256 GB ou 512 GB (apenas modelo avançado)
- HDD: 1 TB ou 2 TB (apenas modelo base)
Conexões
- Porta Thunderbolt 3 (USB-C)
- Três portas USB-A 3.0
- Porta Gigabit Ethernet (apenas modelo base)
- Porta HDMI
- Mini DisplayPort
- Entrada de 3,5 mm para fone de ouvido e microfone
- Conector de alimentação AC
Sem fio
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth
Teclado
- Retroiluminação Razer Chroma
Informações adicionais
Lista de produtos Razer na Wikipédia
Análise do Razer Blade (2018) na PC Magazine
Análise do modelo base do Razer Blade (2018) no NotebookCheck
Modelo base do Razer Blade (2018) no Suporte da Razer
