Ir para o conteúdo principal
Guias
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Solução de problemas
Está com problemas com a sua Rain Bird ESP-6TM? Consulte a página de solução de problemas.
Histórico
A Rain Bird ESP-6TM foi desenvolvida por volta de 2009. Ela tem se mostrado confiável segundo muitos padrões, já que ainda existem muitas unidades funcionais em uso. A série ESP foi projetada para ser facilmente utilizada por proprietários de residências e especificamente criada para limitar muitas complicações inerentes à programação de sistemas de irrigação.
Os principais problemas decorrem de questões de energia e geralmente são resolvidos trocando a bateria de íon de lítio ou o pequeno fusível dentro da unidade. Além disso, problemas com o botão giratório que não muda entre as seções também têm sido uma preocupação. A maioria dos outros problemas levantados refere-se às válvulas, o que geralmente é um problema direto da válvula e não relacionado à unidade de controle.
Vale ressaltar que encontrar placas de circuito principal e peças técnicas sobressalentes pode ser um desafio. É aconselhável procurar peças listadas online, pois elas geralmente não estão disponíveis diretamente com a Rain Bird.
Identificação
O número do modelo da Rain Bird ESP-6TM (ESP-6TM) está impresso diretamente na caixa frontal da unidade.
Informações adicionais
Manual de instruções da Rain Bird ESP-6TM
Reparo do dial da Rain Bird
Guia do usuário da caixa de controle - Vídeo
Instalação, programação e operação da Rain Bird ESP-4TM, ESP-6TM e ESP-8TM
Boletim técnico da Rain Bird: Resolução de problemas do controlador (final da primavera de 2000)
Robert
Membro desde: 09/22/14
171 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-4, Donnelly Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-4, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G4
1 Membro
Autoria de 12 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 81
Ao todo: 16,044
