Almofadas térmicas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma perguntaNão há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Ferramentas
Informações sobre conexão e hardware
Ela possui 2 conectores de energia de 8 pinos, uma porta DVI, 2 portas HDMI 2.0 e 2 portas DisplayPort 1.4a. Ela utiliza uma interface PCIe 3.0 x16. Existem alguns conectores de ventoinha e um conector RGB na extremidade oposta às portas de vídeo. O TDP nominal do fabricante é de 250 W; consulte a ficha técnica do TechPowerUp. Ela suporta DirectX 12 e possui 11 GB de VRAM. A versão com overclock de fábrica parece praticamente idêntica à versão normal.
Esteja ciente ao trocar os pads térmicos e/ou a pasta térmica de que os pads originais são bastante espessos. Isso ocorre para preencher os vãos um tanto grandes entre os componentes da placa de circuito impresso (PCI) e o quadro sob o dissipador de calor.
Informações diversas sobre hardware (e engenharia reversa)
Esta versão da 1080 Ti possui 11 GB de VRAM GDDR5X. Embora a versão de 12 GB aparentemente nunca tenha sido lançada, esta placa de 11 GB possui 12 espaços na PCI para chips de VRAM (um espaço é deixado vazio).
Existe um pad vazio na PCI rotulado como BIOS_SW, provavelmente destinado a outras variantes da placa gráfica que vinham com duas BIOS. Ao ser questionada sobre a chave inexistente (em 2026, veja a captura de tela abaixo), a ASUS declarou que o pad BIOS_SW não se destina a modificação pelo usuário, mas não explicou por que esta versão simplesmente não veio com uma chave!
