Perguntas em alta no fórum
Fazer uma perguntaNão há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais
- A Quantum Rehab Outback é uma cadeira de rodas elétrica fabricada pela Pride Mobility sob sua marca Quantum Rehab. Ao contrário das cadeiras de rodas motorizadas comuns, projetadas principalmente para uso interno, a Outback foi construída para lidar com ambientes externos como grama, cascalho, terra e superfícies irregulares. Ela possui tração nas quatro rodas, pneus maiores e um sistema de suspensão que ajuda a tornar o deslocamento sobre superfícies irregulares mais fácil. Ela é projetada para pessoas com limitações de mobilidade que desejam mais liberdade para viajar ao ar livre sem ficar restritas a superfícies pavimentadas.
- A Outback foi lançada em 2024 e ainda consta como um produto disponível, portanto não há data de descontinuação confirmada. Não existem números disponíveis publicamente mostrando quantas unidades foram fabricadas ou vendidas. Ela faz parte da linha de cadeiras de rodas motorizadas da Quantum Rehab, mas se destaca pelo uso externo.
- Um evento importante na história da Outback foi um recall da FDA em 2026 envolvendo um problema de software no seu controlador. Algumas cadeiras de rodas podiam acionar inesperadamente seus freios de estacionamento quando notificações de lembrete apareciam na tela, fazendo potencialmente com que o usuário caísse da cadeira. O fabricante resolveu o problema por meio de uma atualização de software. No geral, a Outback é um excelente produto para oferecer aos usuários de cadeira de rodas mais oportunidades de acessar ambientes externos que as cadeiras de rodas motorizadas tradicionais podem ter dificuldade em enfrentar.
Identificação
- A Quantum Rehab Outback é fácil de reconhecer porque é maior e mais robusta do que uma cadeira de rodas motorizada típica. Ela possui quatro pneus grandes de 15 polegadas, um assento acolchoado com encosto alto e apoio de cabeça, e um controlador de joystick conectado ao apoio de braço. Ela vem em várias cores e padrões, incluindo bege (tan), cadet e diferentes opções de camuflagem. Para garantir que é o modelo Outback, os usuários podem verificar a marca Quantum Outback e procurar o número de série em um adesivo localizado sob a tampa traseira de plástico na parte de trás da cadeira de rodas.
Especificações técnicas
- Fabricante: Pride Mobility / Quantum Rehab
- Tipo de dispositivo: Cadeira de rodas motorizada elétrica 4x4 todo-terreno
- Sistema de tração: Quatro motores independentes (tração nas quatro rodas)
- Velocidade máxima: 8 km/h (5 mph) padrão; atualização opcional para 9,6 km/h (6 mph)
- Capacidade máxima de peso: 136 kg (300 lbs) com assento TRU-Balance 3; 159 kg (350 lbs) com assento Q-Captain
- Tipo de bateria: Duas baterias Grupo 27
- Peso da bateria: Aproximadamente 26,6 kg (58,6 lbs) cada
- Carregador de bateria: Carregador externo de 8 amp
- Alcance máximo de deslocamento: 25,7 km (16 milhas) a 136 kg; até 27,4 km (17 milhas) a 100 kg (220 lbs)
- Tamanho da roda motriz: Pneus pneumáticos de 15 polegadas
- Suspensão: Suspensão de condução suave independente (SRS)
- Distância do solo: 12,5 cm (4,92 polegadas)
- Raio de giro: 125 cm (49,2 polegadas)
- Comprimento total: 106,7 cm (42 polegadas) (sem apoios para os pés)
- Largura total: 73,2 cm (28,82 polegadas)
- Peso da base: 76,5 kg (168,6 lbs) (excluindo baterias e assento)
- Altura máxima de escalada de obstáculos: 10 cm (4 polegadas)
- Inclinação máxima classificada: 8 graus (14,1%)
- Sistema de frenagem: Freios regenerativos e eletromecânicos
- Eletrônica: Controlador Q-Logic 3 de 120A
- Iluminação: Pacote de iluminação LED completo
- Recursos opcionais: Elevação de assento motorizada, câmera de ré e controles especializados
- Cores disponíveis: Camuflagem deserto, camuflagem branca, camuflagem preta, bege (tan) e cadet.
Informações adicionais
- Os links a seguir fornecem informações úteis sobre a Quantum Rehab Outback, incluindo seus recursos, especificações técnicas, manutenção e problemas de segurança conhecidos.
- 1. Página oficial da Quantum Rehab Outback
A página oficial do fabricante com informações sobre os recursos da cadeira de rodas, cores disponíveis, opções de assento e acessórios. Este é um bom ponto de partida para identificar o dispositivo. - 2. Manual do usuário da Quantum Outback
Um recurso útil para proprietários que precisam de instruções para operar, manter, diagnosticar e cuidar de sua cadeira de rodas. - 3. Especificações técnicas da Quantum Outback
Fornece informações técnicas detalhadas, como dimensões, capacidade de peso, requisitos de bateria, alcance de direção, velocidade e especificações do motor. - 4. Informações de recall da FDA sobre a Quantum Outback
Documentação oficial de recall explicando o problema de software do controlador de 2026, possíveis riscos de segurança e a atualização de software recomendada pelo fabricante. - 5. Manuais do usuário e recursos da Quantum Rehab
Fornece acesso a manuais adicionais, guias de segurança e especificações para outros modelos de cadeiras de rodas Quantum Rehab. Isso é útil ao comparar modelos ou encontrar documentação de reposição.
