Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
10600BR
Informações gerais e identificação
O cortador de pisos QEP modelo 10600BR é um cortador manual projetado para cortar pisos de cerâmica e porcelanato com até 63,5 cm de comprimento. O cortador de pisos é fabricado pela Ishii.
O cortador de pisos QEP modelo 10600BR é compatível com o rodel de riscar de 22,2 mm (7/8 polegadas) e rolamento de roletes QEP 21123Q. Ele possui uma base de liga de alumínio fundido, bases de borracha estabilizadoras para suporte e rodas que podem ser ajustadas em quatro alturas diferentes para diversas espessuras de piso. O modelo 10600BR inclui um rodel de corte de rolamento de roletes de carbeto de tungstênio substituível de 22,2 mm, que possui revestimento de titânio para maior durabilidade. O cortador de pisos pode cortar revestimentos de parede e piso com até 63,5 cm de comprimento, 45,7 cm (18 polegadas) na diagonal e 15,8 mm (5/8 polegadas) de espessura. A serra também inclui extensões de braço lateral para apoiar pisos de grandes formatos e trilhos de aço cromado. O modelo 10600BR também possui guias de medição para reduzir o desperdício de piso.
O cortador de pisos QEP modelo 10600BR tem uma estrutura prateada e uma placa preta com o nome “QEP” em fonte amarela dentro de um formato de diamante amarelo. Algumas variantes podem incluir um cabo de empunhadura laranja, enquanto outras incluem um cabo de empunhadura preto. O cabo do cortador fica na vertical em relação à base e desliza sobre duas barras posicionadas no sentido do comprimento ao longo do corpo do cortador. O nome “Ishii” está gravado em letras maiúsculas no topo da guia de medição do cortador.
Especificações técnicas
Dimensões:
  • Comprimento do produto (pol.): 35
  • Largura do produto (pol.): 14
Detalhes:
  • Material da lâmina: Aço
  • Família de cores: Aço
  • Corta: Cerâmica, Porcelanato
  • Tipo de produto para piso: Ferramenta para piso
  • Características da ferramenta para piso: Cabo de empunhadura, empunhadura antiderrapante, lâmina de reposição
  • Material: Aço
  • Tamanho máximo de corte diagonal do piso (pol.): 18
  • Tamanho máximo de corte longitudinal do piso (pol.): 24
  • Peso do produto (lb): 23 lb
  • Tipo de ferramenta para piso: Cortadores de piso manuais
  • Tipo de ferramenta: Ferramenta manual
Informações adicionais
Manual do proprietário dos cortadores de pisos profissionais QEP 10500, 10600 e 10800 (EN, FR, ES)
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 95
Ao todo: 4,884
