Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais e identificação
O Puritan-Bennett Tyco Helios (estilizado como HELiOS) é um sistema pessoal de concentração de oxigênio projetado pela Puritan-Bennett. A Puritan-Bennett é uma fabricante de produtos respiratórios e foi inicialmente uma fornecedora de gases medicinais. A Puritan-Bennett pertence à Tyco Healthcare. Um concentrador de oxigênio é um dispositivo médico ou industrial que concentra o oxigênio do ar ambiente ou de outro suprimento de gás. Os concentradores de oxigênio removem seletivamente o nitrogênio e outros gases do ar para fornecer um fluxo enriquecido com oxigênio. O nome HELiOS pode se referir tanto à unidade de Reservatório quanto às unidades Portáteis. O nome H300 Portable também é usado para a unidade portátil.
O sistema de oxigênio HELiOS foi projetado como um sistema portátil que pode ser usado pelos pacientes por até 24 horas por dia. Os médicos costumam prescrever este modelo HELiOS para pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Ao usar o modelo H300 Portable com um Reservatório HELiOS Padrão, os pacientes geralmente precisarão de menos de uma recarga de oxigênio líquido por mês. O Reservatório Universal HELiOS pode ser usado para encher o modelo H300 Portable e os concentradores de oxigênio portáteis Puritan-Bennett Companion 500, Companion 1000 e Companion T.
O sistema de concentração de oxigênio HELiOS inclui uma unidade portátil para o paciente e um Reservatório. Cada componente pode funcionar em conjunto ou separadamente. Ambas as partes do sistema incluem o nome “HELiOS” impresso na parte frontal do dispositivo.
Especificações técnicas
Volume de Oxigênio Líquido: Típico: 0,38 litros
Peso do Oxigênio Líquido a 22 psig (152 kPa) de saturação (típico): 0,41 kg
Equivalente em Oxigênio Gasoso (a 1 atm e 21 °C): 308 litros
Altura: 26,7 cm
Peso Vazio: 1,2 kg
Peso Cheio: 1,6 kg
Pressão do Economizador: 22 psig/152 kPa nominal
  • (Faixa aceitável 20,5-23,0 psig/141-159 kPa)
Pressão da Válvula de Alívio Primária: 27 psig/186 kPa nominal
  • (Faixa aceitável 24,0-30,0 psig/166-207 kPa)
Pressão da Válvula de Alívio Secundária: 80 psig/552 kPa nominal
  • (Faixa aceitável 75-85 psig/518-587 kPa)
Taxa Normal de Evaporação:
  • Típica: 0,45 kg por dia
  • Máxima: 0,68 kg por dia
Tempo Típico de Enchimento: Unidade quente ≅ 40 segundos
Configurações de Fluxo:
  • Modo contínuo: 0,12, 0,25, 0,5, 0,75
  • Modo sob demanda: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4
Indicador de Conteúdo: Mecânico, balança de peso baseada em mola
Ambiente:
  • Temperatura de operação: -20 °C a 40 °C, 95 % de umidade relativa máx.
  • Temperatura de armazenamento: -40 °C a 70 °C, 90 % de umidade relativa máx.
Informações adicionais
Wikipedia: Concentrador de oxigênio
Página do produto Puritan-Bennett Tyco Helios
Análise do Puritan-Bennett Tyco Helios
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 483
