Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais e identificação
O modelo Puritan-Bennett Companion 1000/Companion T é um concentrador de oxigênio vendido pela Puritan-Bennett. A Puritan-Bennett é uma fabricante de produtos respiratórios e foi inicialmente uma fornecedora de gases medicinais. Um concentrador de oxigênio é um dispositivo médico ou industrial que concentra o oxigênio do ar ambiente ou de outra fonte de suprimento de gás. Os concentradores de oxigênio removem seletivamente o nitrogênio e outros gases do ar para fornecer um fluxo enriquecido com oxigênio.
O sistema de oxigênio líquido Companion armazena e fornece oxigênio concentrado a uma taxa prescrita para a pessoa que o utiliza. Os modelos Companion 1000 e Companion 1000 Transport (T) são concentradores de oxigênio portáteis. O Companion 1000 é um concentrador de oxigênio de um litro que produz uma taxa de fluxo máxima de seis litros por minuto. O Companion 1000 T também é um modelo de um litro, mas pode produzir até 15 litros de oxigênio por minuto. As unidades de concentrador de oxigênio portátil fornecem um suprimento de oxigênio portátil que pode ser preenchido a partir de uma unidade estacionária Companion.
Os concentradores de oxigênio Companion 1000 e Companion T são visualmente muito semelhantes. Ambos apresentam uma carcaça de plástico branco com uma série de fendas nas laterais. O modelo Companion T inclui o nome “COMPANION T” impresso em letras maiúsculas na lateral da máquina. O Companion T inclui uma parte de plástico cinza na parte inferior do dispositivo, enquanto o Companion 1000 não.
Especificações técnicas
Companion 1000:
  • Volume de oxigênio líquido (típico): 1,23 L
  • Peso do oxigênio líquido na saturação (22 PSIG/152 kPa): 3,1 lb.
  • Equivalente de oxigênio gasoso (1 atm e 21,1 °C): 1058 L
  • Altura: 13,8 pol. (aprox. 35 cm)
  • Peso vazio: 5,0 lb.
  • Peso cheio: 8,1 lb.
  • Pressão de operação: 22 psig
  • Pressão da válvula de alívio primária: 22 psig
  • Pressão da válvula de alívio secundária: 30 psig
  • Taxa de evaporação normal:
** Típica: 1,3 lb./dia
  • Máxima: 1,5 lb./dia
  • Tempo de enchimento (recipiente quente): 1,4 minutos
  • Faixas de fluxo:
    • 0-6 L/min (padrão)
    • 0-4 L/min (opcional)
  • Temperatura ambiental de operação: -20 °C a 40 °C, 95% de umidade relativa máx.
Companion T:
  • Altura: 14,5 pol. (aprox. 36,8 cm)
  • Peso vazio: 5,6 lb.
  • Peso cheio: 8,7 lb.
** Máxima: 1,5 lb./dia
  • Faixas de fluxo: 0-15 L/min (padrão)
Informações adicionais
Manual do Puritan-Bennett Companion 1000 Companion T
Especificações do Puritan-Bennett Companion T
Manual dos sistemas de oxigênio líquido Companion
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 578
