Ir para o conteúdo principal
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Informações gerais
A Prusa Pro HT90 é uma impressora 3D delta de grau industrial e alta velocidade, projetada para engenharia avançada e materiais exigentes. Ela possui um volume de impressão substancial de Ø 300 × 400 mm (28 L), combinando cinemática delta com especificações ultrarrápidas. Estas incluem velocidades de deslocamento de até 600 mm/s, velocidades de impressão de 250 mm/s e aceleração de 20.000 mm/s². O firmware Klipper, equipado com Input Shaper e Pressure Advance, permite essas capacidades notáveis.
A impressora apresenta uma câmara totalmente fechada aquecida a 90 °C, suportada por mecanismos inovadores de fluxo de ar, como uma aba servocontrolada e uma turbina de alta pressão. Além disso, a filtragem HEPA garante uma adesão de camada excepcional, empenamento mínimo e uma impressão segura de uma ampla gama de materiais. Estes incluem PLA/PETG padrão, ABS, ASA e até polímeros de grau de engenharia como PEEK, PEKK, PPSU, PSU, PES e PEI (Ultem), tudo graças ao seu hotend capaz de atingir 500 °C.
Duas cabeças de impressão de troca rápida compatíveis com Revo estão incluídas: uma com a versão de alto fluxo capaz de imprimir a até 300 °C e outra com a versão de alta temperatura capaz de imprimir a até 500 °C. Essas cabeças de impressão facilitam transições perfeitas entre a prototipagem rápida e a impressão com filamentos de alto desempenho.
Especificações técnicas
Dimensões físicas
  • Largura (sem suporte de filamento): 530 mm
  • Profundidade: 530 mm
  • Altura: 1050 mm / 1470 mm com a porta aberta
Dimensões de impressão
  • Volume de impressão: Ø300 × 400 mm
  • Diâmetro do filamento: 1,75 mm
  • Altura da camada: 0,05 - 0,30 mm
Eletrônica
  • Placa-mãe: Placa de controle Duet de 32 bits
  • Software:
    • Sistema de controle Klipper
    • Input Shaper
    • Pressure Advance
  • Conectividade:
    • Ethernet (RJ45)
    • Módulo Wi-Fi destacável
    • Operação offline
  • Monitoramento: Câmera integrada e iluminação da câmara
Extrusora
  • Tipo de cabeça de impressão: Direct-drive
  • Tipo de bocal: Bocais Revo de troca rápida
  • Diâmetro do bocal: 0,25 a 0,8 mm (perfil de fatiador personalizado necessário para alguns bocais Revo)
  • Fluxo máximo de filamento: 40 mm³/s (ABS e bocal de 0,8 mm)
  • Velocidade máxima: 600 mm/s
  • Velocidade máxima de impressão: 250 mm/s
  • Aceleração: 20.000 mm/s²
Temperaturas máximas
  • Faixa de temperatura operacional: 20 °C - 32 °C
  • Umidade máxima do ar: 85 %, sem condensação
  • Temperatura máxima da mesa: 155 °C
  • Temperatura máxima da câmara: até 90 °C
  • Temperatura máxima do bocal: 300 °C - 500 °C
Resfriamento
  • Sistema de resfriamento:
    • Aba de alta velocidade operada por servo para mudanças imediatas no fluxo de ar
    • Turbina de alta pressão
Materiais compatíveis
  • Cabeça de impressão de alta temperatura:
    • PEI (Ultem)
    • PEEK
    • PEKK
    • PPSU
    • PSU
    • PPS
    • PES
  • Cabeça de impressão de alto fluxo:
    • PLA
    • ASA
    • PETG
    • FLEX (TPU, TPE)
    • ABS
    • PA
    • PC
    • PCCF
Energia
  • Fonte de alimentação: 110V 15A / 230V 10A 50/60Hz
Calibração
  • Calibração:
    • Primeira camada sempre perfeita com sensor de célula de carga
    • Calibração totalmente automática
Superfície de impressão
  • Bases de impressão:
    • Chapa de aço PEI texturizada
    • Chapa de aço PA disponível opcionalmente
O que está na caixa
  • Impressora 3D Prusa PRO HT90
  • Cabo de alimentação
  • Chapa de impressão texturizada revestida a pó
  • Adaptador Wi-Fi
  • Pen drive com arquivos de impressão de amostra
  • Prusament ASA Jet Black 850g
  • Lenços saturados com álcool
  • Alicate de corte lateral
  • Ferramenta de troca de bocal de alta temperatura
  • Manual de impressão 3D
  • Lubrificante PTFE
  • Peças de reposição
  • Suporte para filamento
  • Escova de latão para bocal
Informações adicionais
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 604
