Ir para o conteúdo principal
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Informações gerais
A Prusa MK4S é a iteração de 2024 da Prusa para sua principal impressora 3D de alto desempenho. A impressora apresenta um quadro de metal e uma área de impressão de 250 x 210 x 220 mm. Em comparação com a sua antecessora, a MK4S oferece melhorias marginais, incluindo um resfriamento de peças aprimorado e velocidades de impressão aumentadas. Os membros da comunidade podem fazer o upgrade de uma Prusa i3 para a MK4S usando o kit para upgrade fornecido.
Especificações técnicas
Dimensões físicas
  • Área de impressão:
    • X: 250 mm
    • Y: 210 mm
    • Z: 220 mm
  • Diâmetro do filamento: 1,75 mm
  • Altura da camada: 0,05 - 0,30 mm
  • Peso: 7 kg
  • Dimensões da impressora (sem carretel)
    • X: 500 mm
    • Y: 550 mm
    • Z: 400 mm
Eletrônica
  • Placa-mãe: Eletrônica personalizada de 32 bits xBuddy com STM32
  • Drivers de motor de passo: Trinamic 2130
  • Motores de passo: Motores de passo X,Y precisos de 0,9° (previne VFA)
Informações da extrusora
  • Extrusora: Nextruder, Direct Drive, compatível com E3D V6 via adaptador
  • Eletrônica da extrusora: Placa de interface personalizada para conectar fans, termistores e outras peças.
  • Caminho do filamento: Dissipador de calor de alumínio, hotend totalmente metálico
  • Sistema de tração: Sistema de engrenagem planetária Nextruder, relação de caixa de engrenagens 10:1
  • Fan de refrigeração: Turbina de alto desempenho, sistema de resfriamento 360°
  • Bico: Bico Prusa de alto fluxo de latão CHT - 0,4 mm
Temperaturas de operação
  • Temperatura máxima do bico: 290 °C
  • Temperatura máxima da base aquecida: 120 °C
Controles
  • Tela LCD: Tela gráfica de 3,5″ com 65 mil cores
  • Controle por toque: Sim
  • Interface de atualização de firmware:
    • Pen drive USB
    • Prusa Connect
    • Aplicativo móvel Prusa
  • Suporte ao Prusa Connect: Sim
  • Aplicativo Prusa:
    • Suporte a iOS
    • Suporte a Android
  • Sistema de bico de troca rápida: Sim
  • Iluminação: Não
Acessórios
  • Suporte a MMU3: Sim
  • Compatibilidade com placa GPIO: Sim
  • Compatibilidade com acelerômetro: Sim
Conectividade
  • Conexão Ethernet: Sim
  • Wi-Fi:
    • Receptor NFC
    • Módulo Wi-Fi ESP opcional (entregue com a impressora)
Sensores
  • Sensor de filamento: 1 sensor
  • Sensor de célula de carga: Sim
  • Power Panic: Sim
  • Termistores: 4 sensores de temperatura de alta precisão (originais Semitec)
  • Monitoramento de rotação dos motores de fan: Sim
Impressão
  • Mídia de impressão:
    • Pen drive USB
    • LAN
    • Internet via Prusa Connect
  • Superfície de impressão: Base aquecida magnética com chapas de aço flexível PEI removíveis
  • Calibração da primeira camada: Totalmente automática
  • Calibração da base: Automática, nivelamento de malha da base (apenas na área de impressão)
  • Input Shaper: Sim
  • Materiais suportados:
    • PLA
    • PETG
    • Flex
    • PVA
    • PC
    • PP
    • CPE
    • PVB
  • Materiais suportados usando sistema de filtragem avançado:
    • ABS
    • ASA
    • HIPS
    • PA
Energia
  • Fonte de alimentação (PSU): 240 W
  • Power Panic: Feito sob medida pela Delta com hardware Power Panic
  • Consumo de energia:
    • Configurações de PLA: 80 W
    • Configurações de ABS: 120 W
Conteúdo da caixa
  • Impressora 3D montada Prusa MK4S
  • Chapa de impressão PEI lisa
  • Manual de impressão 3D
  • 1 kg de Prusament PLA Prusa Galaxy Black
  • USB com exemplos de impressões G-Code
  • Lenços saturados com álcool
  • Agulha de acupuntura
  • Toolset:
    • Chave de boca universal
    • Chave de boca 13-16
    • Alicate ponta fina
    • Chaves Allen e Torx
  • Suporte para carretel
  • Lubrificante Prusa para rolamentos
Informações adicionais
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 79
Ao todo: 744
