Ir para o conteúdo principal
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Informações gerais
A Core One L é a versão aprimorada do modelo de impressora 3D Prusa Core One. Embora possua muitos dos mesmos componentes encontrados na impressora Core One padrão, a Core One L apresenta um volume de impressão 100 % maior, além de um novo sistema de aquecimento por convecção em corrente alternada (AC) para um melhor gerenciamento térmico e controles automatizados de temperatura da câmara.
Especificações técnicas
Dimensões físicas
  • Área de impressão:
    • X: 11,8 pol (300 mm)
    • Y: 11,8 pol (300 mm)
    • Z: 12,99 pol (330 mm)
  • Diâmetro do filamento: 1,75 mm
  • Altura da camada: 0,05 - 0,30 mm
  • Peso: 48,28 lb (21,9 kg)
  • Dimensões da impressora:
    • X: 18,5 pol (469 mm)
    • Y: 20,5 pol (521 mm)
    • Z: 25 pol (635 mm)
Eletrônica
  • Placa-mãe: Eletrônica personalizada xBuddy de 32 bits com STM32
  • Drivers de motor de passo: Trinamic 2130
  • Motores de passo: Motores de passo de 1,8°
Informações sobre a extrusora
  • Extrusora: Nextruder, acionamento direto (Direct Drive), compatível com E3D V6 com adaptador
  • Eletrônica da extrusora: Placa de interface personalizada para conectar ventoinhas, termistores e outras peças
  • Caminho do filamento: Dissipador de calor em alumínio, hotend totalmente metálico
  • Sistema de acionamento: Sistema de engrenagem planetária Nextruder, relação de caixa de engrenagens 10:1
  • Fan de refrigeração: Turbina de alto desempenho, sistema de refrigeração de 360°
  • Bico: Bico Prusa CHT de latão de alto fluxo - 0,4 mm + bico de 0,4 mm resistente à abrasão na caixa
Temperaturas de operação
  • Temperatura máx. do bico: 554 °F (290 °C)
  • Temperatura máx. da mesa aquecida: 248 °F (120 °C)
  • Temperatura máx. da câmara: 140 °F (60 °C)
Controles
  • Tela LCD: Tela gráfica de 3,5″ com 65 mil cores
  • Controle por toque: Sim
  • Interface de atualização de firmware:
    • Pen drive USB
    • Prusa Connect
    • Aplicativo móvel Prusa
  • Suporte ao Prusa Connect: Sim
  • Aplicativo Prusa:
    • Suporte a iOS
    • Suporte a Android
  • Sistema de troca rápida de bicos: Sim
  • Iluminação: Sim
Acessórios
  • Câmera interna: Solução integrada à câmara inclusa na caixa, instalação opcional
  • Suporte ao MMU3: Sim
  • Sistema de filtragem avançada: Adicional opcional
  • Compatibilidade com placa GPIO: Sim
  • Compatibilidade com acelerômetro: Sim (integrado)
Conectividade
  • Conexão Ethernet: Sim
  • Wi-Fi:
    • Receptor NFC
    • Módulo Wi-Fi ESP opcional (entregue com a impressora)
Sensores
  • Sensor de filamento: 2 sensores
  • Sensor de célula de carga (loadcell): Sim
  • Termistores: 5 termistores de alta precisão (originais Semitec)
  • Monitoramento dos motores das ventoinhas: Sim
  • Sensor da porta: Sim
Impressão
  • Mídia de impressão:
    • Pen drive USB
    • LAN
    • Internet via Prusa Connect
  • Superfície de impressão: Mesa aquecida magnética com chapas de aço flexível PEI removíveis
  • Calibração da primeira camada: Totalmente automática
  • Calibração da mesa: Automática, nivelamento da mesa por malha (Mesh Bed Leveling) apenas na área de impressão
  • Input Shaper: Sim
  • Materiais compatíveis:
    • PLA
    • PETG
    • Flex
    • PVA
    • PC
    • PP
    • CPE
    • PVB
  • Materiais compatíveis usando o Sistema de Filtragem Avançada:
    • ABS
    • ASA
    • HIPS
    • PA
  • Phase Stepping: Sim
Energia
  • Em espera (standby): 16 W
  • Pré-aquecimento: 630 W
  • Impressão:
    • PLA: 90 W
    • PETG: 155 W
    • ASA: 215 W
O que está na caixa
  • Impressora 3D Prusa CORE One L montada
  • Chapa de aço com revestimento em pó acetinado
  • Manual de impressão 3D
  • Curso Prusa Academy Core One L (digital)
  • 1 kg de Prusament PLA Prusa Galaxy Black
  • USB com exemplos de impressões em G-Code
  • Lenços saturados com álcool
  • Câmera 1080p com visão noturna
  • Bico resistente à abrasão de 0,4 mm (na embalagem)
  • Bico de alto fluxo de 0,4 mm (instalado)
Informações adicionais
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 284
