Ir para o conteúdo principal
Guias
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais
A Prusa CORE One é uma impressora 3D CoreXY totalmente fechada, com uma estrutura externa de aço robusta e uma área de impressão de 250×220×270 mm, projetada para impressão em alta velocidade sem comprometer a qualidade. O seu sistema de controle de temperatura ativo permite uma impressão sem falhas com materiais como ASA, ABS, PC e PA, minimizando problemas como o empenamento (warping). A CORE One está equipada com a Nextruder, conhecida pela sua excelente qualidade de impressão e confiabilidade. A Prusa Research revelou a CORE One na Formnext 2024 em Frankfurt, Alemanha, com envios começando em janeiro de 2025.
A máquina totalmente montada está disponível para pré-venda por US$ 1.199 e começará a ser enviada em janeiro de 2025. Kits de conversão para proprietários da MK4S estarão disponíveis em março de 2025. Os kits de conversão permitirão aos membros transformar as suas impressoras MK4S existentes em modelos CORE One.
Especificações técnicas
Dimensões físicas
  • Área de impressão:
    • X: 250 mm
    • Y: 220 mm
    • Z: 270 mm
  • Diâmetro do filamento: 1,75 mm
  • Altura da camada: 0,05 - 0,30 mm
  • Peso: 22,5 kg
  • Dimensões da impressora:
    • X: 415 mm
    • Y: 444 mm
    • Z: 555 mm
Eletrônica
  • Placa-mãe: Eletrônica personalizada xBuddy de 32 bits com STM32
  • Drivers de motor de passo: Trinamic 2130
  • Motores de passo: Motores de passo precisos de 0,9° nos eixos X e Y (previne VFA)
Informações da extrusora
  • Extrusora: Nextruder, Direct Drive, compatível com E3D V6 com adaptador
  • Eletrônica da extrusora: Placa de interface personalizada para conexão de ventoinhas, termistores e outras peças
  • Caminho do filamento: Dissipador de calor de alumínio, hotend totalmente em metal
  • Sistema de tração: Sistema de engrenagem planetária Nextruder, relação de transmissão 10:1
  • Ventoinha de resfriamento: Turbina de alto desempenho, sistema de resfriamento 360°
  • Bico: Bico Prusa de alto fluxo de latão CHT - 0,4 mm
Temperaturas de operação
  • Temperatura máxima do bico: 290 °C
  • Temperatura máxima da mesa aquecida: 120 °C
  • Temperatura máxima da câmara: 55 °C
Controles
  • Tela LCD: Tela gráfica de 3,5″ com 65 mil cores
  • Controle por toque: Sim
  • Interface de atualização de firmware:
    • Pen drive USB
    • Prusa Connect
    • Aplicativo móvel Prusa
  • Suporte ao Prusa Connect: Sim
  • Aplicativo Prusa:
    • Suporte para iOS
    • Suporte para Android
  • Sistema de troca rápida de bico: Sim
  • Iluminação: Sim
Acessórios
  • Câmera interna: opcional, solução dentro da câmara
  • Suporte ao MMU3: Sim
  • Filtro HEPA: Complemento opcional
  • Sistema de filtragem avançado: Complemento opcional
  • Compatibilidade com placa GPIO: Sim
  • Compatibilidade com acelerômetro: Sim
Conectividade
  • Conexão Ethernet: Sim
  • Wi-Fi:
    • Receptor NFC
    • Módulo Wi-Fi ESP opcional (fornecido com a impressora)
Sensores
  • Sensor de filamento: 2 sensores
  • Sensor de célula de carga: Sim
  • Termistores: 5 termistores de alta precisão (originais Semitec)
  • Monitoramento dos motores das ventoinhas: Sim
  • Sensor da porta: Sim
Impressão
  • Meio de impressão:
    • Pen drive USB
    • LAN
    • Internet via Prusa Connect
  • Superfície de impressão: Mesa aquecida magnética com chapas de aço flexível PEI removíveis
  • Calibração da primeira camada: Totalmente automática
  • Calibração da mesa: Automática, Mesh Bed Leveling (apenas na área de impressão)
  • Input Shaper: Sim
  • Materiais suportados:
    • PLA
    • PETG
    • Flex
    • PVA
    • PC
    • PP
    • CPE
    • PVB
  • Materiais suportados usando o Sistema de filtragem avançado:
    • ABS
    • ASA
    • HIPS
    • PA
  • Phase Stepping: Sim
Energia
  • Fonte de alimentação: 240 W
  • Power Panic: Feito sob medida pela Delta com hardware Power Panic
  • Consumo de energia:
    • Configurações para PLA: 90 W
    • Configurações para ABS: 110 W
Conteúdo da caixa
  • Impressora 3D Prusa CORE One montada
  • Chapa de impressão PEI lisa
  • Manual de Impressão 3D
  • 1 kg de Prusament PLA Prusa Galaxy Black
  • USB com impressões de exemplo em G-Code
  • Lenços umedecidos com álcool
  • Agulha de acupuntura
Informações adicionais
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.323 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 1,369
