Ir para o conteúdo principal
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações gerais e identificação
Uma fonte de alimentação é uma ferramenta de reparo eletrônica usada para fornecer energia elétrica a algum tipo de carga elétrica. As fontes de alimentação são projetadas para converter a corrente elétrica de uma fonte para a frequência, tensão e corrente corretas para alimentar a carga desejada. As fontes de alimentação são chamadas às vezes de conversores de energia elétrica. Embora algumas fontes de alimentação sejam equipamentos independentes, outras são integradas aos aparelhos que foram projetadas para alimentar, como as encontradas em computadores desktop. As fontes de alimentação também podem ser usadas para limitar a corrente consumida pela carga a níveis mais seguros, realizar a correção do fator de potência, armazenar energia, interromper a corrente durante falhas elétricas e condicionar a energia para evitar picos de tensão ou ruído eletrônico na entrada que chega à carga.
Todas as fontes de alimentação incluem uma conexão de entrada de energia que recebe energia como uma corrente elétrica de uma fonte. Elas também incluem uma ou mais conexões de saída de energia que entregam corrente à carga desejada. A energia da fonte pode vir de uma rede elétrica (uma tomada), dispositivos de armazenamento de energia (baterias), geradores ou alternadores, ou conversores de energia solar. A entrada e a saída de uma fonte de alimentação são geralmente conexões de circuito cabeadas, embora algumas fontes de alimentação usem transferência de energia sem fio para alimentar cargas.
Uma ampla gama de fontes de alimentação é usada para diversas aplicações. Uma fonte de alimentação CC é aquela que fornece uma tensão CC (corrente contínua) constante à sua carga. As fontes de alimentação CC incluem fontes de CA para CC, fontes de alimentação chaveadas, fontes de alimentação capacitivas (sem transformador) e reguladores lineares. Uma fonte de alimentação CA geralmente recebe a tensão de uma rede elétrica (normalmente uma tomada de parede) e usa um transformador para elevar ou reduzir a tensão para o valor de tensão desejado. As fontes de alimentação programáveis permitem o controle remoto de sua operação por meio de uma entrada analógica ou uma interface digital. Os membros podem controlar a tensão, a corrente e a frequência. Outros tipos de fontes de alimentação incluem fontes de alimentação ininterruptas (nobreaks), fontes de alimentação de alta tensão e fontes de alimentação bipolares.
Informações adicionais
Scott Havard
Membro desde: 06/27/16
51.424 Reputação
Autoria de 31 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 42
Últimos 30 dias: 179
Ao todo: 8,720
