Ir para o conteúdo principal
Documentos
Informações gerais e identificação
A Philips Sonicare FlexCare Plus, também chamada de Philips Sonicare FlexCare+, é uma escova de dentes elétrica fabricada pela Philips. Uma escova de dentes elétrica é um dispositivo que limpa os dentes com movimento automático, seja por oscilação rotativa ou oscilação de vaivém. A Philips, estilizada como PHILIPS, é uma corporação de conglomerado holandesa que atualmente foca na área de tecnologia de saúde.
A Philips Sonicare FlexCare Plus apresenta os cinco modos a seguir: Clean (limpeza para o dia a dia), Gum Care (para massagear as gengivas), Refresh (para um retoque rápido de 1 minuto), Sensitive (para uma limpeza mais suave dos dentes e gengivas) e Massage (para uma massagem). A escova de dentes é vendida com um cabo FlexCare+, uma cabeça de escova G2 Optimal Gum Care, um estojo de viagem rígido e um carregador com suporte para enrolar o cabo e armazenar a cabeça da escova. A Philips Sonicare FlexCare Plus produz mais de 62.000 movimentos de escovação por minuto e possui um temporizador para que os membros da comunidade tenham certeza de que estão escovando os dentes pelo tempo recomendado.
A Philips Sonicare FlexCare Plus tem duração anunciada de até três semanas com uma única carga e possui um indicador luminoso que mostra o status da bateria. A escova de dentes inclui uma bateria de íons de lítio recarregável.
A Philips Sonicare FlexCare Plus pode ser identificada pelo nome “PHILIPS” impresso em letras maiúsculas na base do carregador e pelo nome “PHILIPS sonicare” impresso na escova de dentes acima do botão LIGA/DESLIGA.
Especificações técnicas
Modos:
  • Clean: para limpeza para o dia a dia
  • Gum Care: massageia as gengivas
  • Refresh: modo de 1 min para um retoque rápido
  • Sensitive: limpeza suave dos dentes e gengivas
  • Massage: massagem revigorante
Itens incluídos:
  • Cabo: 1 FlexCare+
  • Cabeça da escova: 1 G2 Optimal Gum Care
  • Estojo de viagem rígido: estojo de viagem rígido
  • Carregador deluxe com suporte para cabo e armazenamento da cabeça da escova: 1
Design e acabamento:
  • Cor: Copper frost
Desempenho de limpeza:
  • Velocidade: até 62.000 movimentos de escovação/min
  • Desempenho: remove até 7x mais placa bacteriana
  • Benefícios para a saúde: ajuda a melhorar a saúde das gengivas
  • Benefícios de clareamento: ajuda a remover manchas naturalmente
  • Temporizador: SmarTimer e Quadpacer
Facilidade de uso:
  • Sistema de cabeça da escova: cabeças de escova fáceis de encaixar
  • Tempo de escovação: até 3 semanas
  • Indicador de bateria: luz mostra o status da bateria
  • Cabo: design ergonômico fino
  • Display: display iluminado
Especificações técnicas:
  • Bateria: recarregável
  • Tempo de operação (de totalmente carregada a descarregada): até 3 semanas
  • Tipo de bateria: íons de lítio
Energia:
  • Voltagem: 110-220 V
Assistência:
  • Garantia: garantia limitada de 2 anos
Informações adicionais
Especificações da cabeça de escova de dentes Philips Sonicare ProResults Standard
Ficha de produto das cabeças de escova de dentes Philips Sonicare C1 ProResults Standard Click-on (embalagem com 3)
Manual de serviço da escova de dentes Sonicare FlexCare+
Especificações do produto da escova de dentes sônica recarregável Philips Sonicare FlexCare+ HX6993 Standard
Especificações da escova de dentes Philips Sonicare FlexCare+ com 2 cabeças de escova e esterilizador UV
Ficha de produto da escova de dentes Philips Sonicare FlexCare+ HX6972/09 com 2 cabeças de escova e esterilizador UV
Ficha de informações do produto da escova de dentes Philips Sonicare FlexCare+ HX6973/54 com esterilizador UV
Especificações de duas escovas de dentes Philips Sonicare FlexCare+ HX6973/53 com esterilizador UV
Instruções da escova de dentes sônica recarregável Philips Sonicare FlexCare+ série 900+
Manual de instruções da escova de dentes sônica recarregável Philips Sonicare FlexCare+ série 900+
Jeff Stephens
Membro desde: 02/21/11
281.794 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.966 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 3,449
