Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Documentos
Modelos
MK1, MK2, MK3
Informações gerais
O laptop Panasonic Toughbook CF-54 é um computador portátil semirresistente. O laptop é classificado segundo os padrões MIL-STD-810G e IP51, o que significa que é protegido contra quedas de até 91 cm (três pés), areia e poeira, altitude, umidade, vibração e choques de temperatura. Ele é resistente a derramamentos e possui um quadro de liga de magnésio. O disco rígido é aquecido para ambientes frios e é montado de forma especial para proteger contra choques. O CF-54 tem complementos opcionais, incluindo conectividade 4G LTE, GPS via satélite dedicado, leitor de SmartCard sem contato e passagem de antena. O CF-54 é comumente usado por equipes de resposta a emergências e pessoal militar.
Há um recall de produto para a bateria do Panasonic Toughbook CF-54. O recall é para baterias fabricadas entre outubro de 2011 e março de 2012. O problema é um risco potencial de incêndio relacionado a materiais estranhos que foram misturados às células da bateria. Os números de modelo da bateria afetada são CF-VZSU61U e CF-VZSU61R que possuem os números de lote BAW, BBX, BC, C1 e C2. A placa de identificação da bateria contém o modelo e os números de lote. As baterias defeituosas devem ser desativadas via software e impedidas de funcionar. A Panasonic oferece substituições gratuitas para as baterias afetadas.
O Panasonic Toughbook CF-55 é um modelo atualizado do CF-54. Modelos totalmente resistentes também estão disponíveis como Toughbooks com os números de modelo CF-33, FZ-G2 e FZ-40.
Fontes:
Padrão de Método de Teste do Departamento de Defesa
Teste de Proteção de Entrada - IP51
Ficha de especificações do Toughbook CF-54
Anúncio de recall
Identificação
O Panasonic Toughbook CF-54 tem uma cobertura externa preta com a palavra "Panasonic" em prata na tampa do laptop, ou pode ter uma capa prateada com as palavras "Panasonic" e "Toughbook" na tampa do laptop. Existe uma alça de transporte resistente que confere a todos os Toughbooks uma aparência distinta. Quando aberto, o número do modelo fica visível no lado esquerdo abaixo da tela. A parte inferior do laptop possui placas que mostram o número do modelo, número de série e número ESN.
O CF-54 tem 27,2 cm de comprimento, 34,5 cm de largura e 3 cm de altura. O peso varia entre 1,9 e 2,1 kg, dependendo de quais módulos opcionais estão instalados.
Fonte: Ficha de especificações do Toughbook CF-54
Especificações técnicas
Dimensões
  • Comprimento: 27,2 cm
  • Largura: 34,5 cm
  • Altura: 3 cm
  • Peso: 1,9-2,1 kg
Hardware - MK3
  • CPU: Intel Core i5-7300U vPro ou Intel Core i7-7600U vPro
  • Placa gráfica: Intel HD Graphics 620 ou AMD Radeon Pro WX 4150
  • RAM (Memória): 8-32 GB (DDR4-2133 MT/s)
  • Disco rígido: HDD de 500 GB ou SSD de 256 GB
Hardware - MK2
  • CPU: Intel Core i5-6300U vPro ou Intel Core i7-6600U vPro
  • Placa gráfica: Intel HD Graphics 520 ou AMD FirePro M5100
  • RAM (Memória): 8-16 GB (DDR3L-1600 MT/s)
Tela e câmera - MK2/3
  • Tamanho: 14" FHD/HD
  • Resolução: 1920 x 1080p ou 1366 x 768p
  • Câmera: webcam 1080p com microfone duplo
Energia
  • Adaptador AC: AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz
  • Bateria: Li-Ion 10,8 V - 11,1 V
  • Autonomia da bateria: 7 - 12 horas
  • Tempo de carga: 2,5 horas
Software
  • Windows 10 Pro 64-bit
  • Utilitários da Panasonic com partição de recuperação
Source: Ficha de especificações do Toughbook CF-54
Informações adicionais
Guia básico de instruções de operação do CF-54
Manual de referência da série de computadores pessoais modelo CF-54
Wikipedia do Toughbook
YouTube: Desmontagem e reparo do Panasonic Toughbook CF-54 (1 de 5)
YouTube: Substitua a bateria do seu Panasonic Toughbook CF-54
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 121
Ao todo: 2,146
