2 respostas 5 pontos |
Can I could repair my Nokia 8 display? |
2 respostas 1 pontos |
Can I replace the battery? |
1 resposta 0 pontos |
How can I make my battery last longer? |
Is the headphone jack replaceable on Nokia 8? |
resolução de problemas
Para mais informações sobre problemas comuns de resolução de problemas, consulte estas páginas de resolução de problemas:
A bateria do Nokia 8 não carrega
informações gerais
Assim como o Nokia 3, Nokia 5 e Nokia 6, ele rodava uma versão quase nativa do Android 7.1.1 "Nougat" no lançamento. Uma diferença é o aplicativo móvel de câmera, para atender ao recurso Dual-Sight do celular. Ele também vem com uma tela sempre ativa (always-on display), semelhante à Glance Screen anterior da Nokia na série Nokia Lumia. Anunciado em 16 de agosto de 2017 em Londres, Inglaterra, foi desenvolvido em Espoo, Finlândia, pela HMD Global. No final de 2018, a HMD Global anunciou que tinha vendido 70 milhões de celulares da marca Nokia.
O Nokia 8 foi oficialmente descontinuado em 1º de janeiro de 2022. Este dispositivo específico não foi projetado para ser exclusivo de nenhum país ou região específica do mundo. Eles projetaram e comercializaram este celular explicitamente para criadores de conteúdo, influenciadores e contadores de histórias da geração millennial. O Nokia 8 foi lançado originalmente com um preço de varejo de cerca de 550 dólares. Este dispositivo ganhou as manchetes por ser o primeiro verdadeiro carro-chefe Android de alto desempenho a ostentar o lendário nome da marca Nokia. E o recurso que dominou as notícias de lançamento foi o modo "dual-sight".
Não há recalls oficiais do fabricante para o Nokia 8. Embora o Nokia 8 seja elogiado por sua durabilidade, vários componentes têm um histórico documentado de falhas ou mau funcionamento. Por exemplo, a porta de carregamento USB-C, juntamente com o conjunto do display e o cabo flex do display. Os membros costumam elogiar a experiência de software limpa, juntamente com o uso suave e sem atrasos. Há também algumas preocupações mistas sobre o uso a longo prazo do hardware causando mau funcionamento progressivo da tela, além da falta de aderência física na parte traseira do celular, levando ao escorregamento fácil do aparelho.
Dentro da linhagem das versões Nokia, o Nokia 8 serviu como modelo fundamental, sendo, claro, o primeiro smartphone carro-chefe Android de alto desempenho após a transição da Nokia para o Windows Phone. Este dispositivo em particular não substituiu diretamente um antecessor Android imediato; no entanto, o Nokia 8 por si só foi sucedido e refinado pelo Nokia 8 Sirocco. O Nokia 8 apresenta uma estrutura monobloco de metal de alumínio com uma proporção de 16:9 e bordas maiores/físicas ao redor de um scanner de impressão digital frontal. O Nokia 8 Sirocco atualiza para um design de borda curva com uma estrutura de aço inoxidável, Gorilla Glass 5 na parte frontal e traseira, um sensor de impressão digital montado na parte traseira e bordas menores, resultando em uma proporção tela-corpo de 81%.
Identificação
O Nokia 8 vem com a unidade central de processamento (CPU) Qualcomm Snapdragon 835, suportado por 4 GB ou 6 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno (modelos nas cores Tempered Blue, Steel e Polished Copper), ou 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno (Polished Blue). Ambos são expansíveis com cartões microSD. A tela QHD é protegida por Gorilla Glass 5. O dispositivo inclui uma porta USB-C 3.1 Gen 1 para carregamento e transferência de dados (até 5 Gbit/s).
O Nokia 8 possui uma tela de 5,3" e tem uma espessura média de 7,3 mm, com 4,3 mm nas bordas. Está disponível em quatro cores: Polished Blue, Polished Copper, Tempered Blue e Steel. O dispositivo apresenta uma tubulação de calor de cobre blindada com grafite que percorre toda a extensão, projetada para retirar o calor do chip Snapdragon 835 e dissipá-lo por todo o comprimento e largura do smartphone. O celular não é resistente à água, mas possui certificação IP54 de resistência a respingos.
Especificações técnicas
O Nokia 8 é o primeiro celular da marca Nokia a apresentar um sistema de câmera com lente dupla. O módulo da câmera traseira inclui um conjunto de dois sensores de imagem de 13 MP, dos quais um é um sensor RGB e o outro é um sensor monocromático. A câmera traseira é equipada com estabilização óptica de imagem (OIS), abertura f/2.0, PDAF, um telêmetro infravermelho e um flash de LED duplo.
O recurso de destaque combinado das câmeras frontal e traseira é uma câmera fotográfica dupla avançada (rebatizada pela Nokia como "Bothie"), onde as câmeras podem ser usadas simultaneamente dividindo a tela em uma configuração de imagem dividida, uma tecnologia que a Nokia chama de modo Dual-Sight. Tanto a câmera frontal quanto a principal usam lentes ZEISS.
A gravação de vídeo pode ser feita em resoluções de 2160p a 30 fps (4K) e 1080p a 30 fps (FHD), com transmissão ao vivo em um toque para redes sociais. O celular contém vários microfones capazes de gravar áudio espacial em 360° com codecs de áudio binaural, proporcionando reprodução de alta fidelidade através da tecnologia OZO Audio, que foi derivada da câmera Nokia OZO. O celular é equipado com um único alto-falante montado na parte traseira, portanto não é totalmente compatível com Dolby Atmos.
Ele é equipado com uma entrada para fone de ouvido de 3,5 mm e Bluetooth. Essas saídas de áudio usam a reprodução de áudio espacial OZO para produzir som surround 360° de alta qualidade a partir de dois alto-falantes (ou fones de ouvido) e usam padrões de decodificação compatíveis com Dolby Atmos e outros padrões de som surround anteriores.
Informações adicionais
Nokia 8 teardown - Reparo da tela e substituição da bateria
