Ir para o conteúdo principal
Informações gerais
O smartphone Android Nokia 3 foi projetado e comercializado pela HMD Global e lançado em junho de 2017. O Nokia 3 foi lançado junto com o Nokia 6, Nokia 5 e Nokia 3310 (2017), recebe atualizações mensais regulares de segurança e executa o Android puro. Os números de modelo (TA-1032, TA-1020, TA-1028 e TA-1038) correspondem à cor da carcaça do telefone.
O Nokia 3 possui uma tela de 5,0 polegadas com resolução de 720 por 1280 pixels. Todos os modelos do Nokia 3 incluem 16 GB de armazenamento interno e 2 GB de RAM. O telefone também inclui uma câmera principal única de 8 megapixels e uma câmera frontal de 8 megapixels. Todos os modelos do Nokia 3 possuem uma bateria de 2630 mAh não removível, o que significa que o adesivo da bateria é permanente, tornando o reparo e a substituição difíceis, mas não necessariamente impossíveis.
Uma avaliação do Nokia 3 pela TechRadar constatou que o telefone tem desempenho decepcionante, armazenamento limitado e autonomia da bateria mediana, mas apresentava uma qualidade de construção sólida.
Identificação
O Nokia 3 inclui o nome “Nokia” em letras maiúsculas no canto superior direito do bisel frontal. Ele inclui a navegação de três botões do Android na parte inferior do bisel frontal, que inclui um botão Voltar, botão Home e um botão para alternar aplicativos. O Nokia 3 possui uma tampa traseira de policarbonato com uma estrutura de metal e uma tela de vidro resistente a riscos. Ele vem em várias cores, incluindo Branco Prata, Preto Fosco, Azul Temperado e Branco Cobre.
Para localizar o número IMEI do seu telefone Nokia 3, disque *#06# caso seu telefone esteja funcionando. Este é um identificador único para cada telefone que inclui o modelo do seu dispositivo. O número do modelo pode estar localizado no seu Nokia 3, impresso na parte frontal ou traseira do telefone ou na bandeja do SIM. Por fim, você pode conseguir encontrá-lo sob a tampa traseira.
Especificações técnicas
Modelos: TA-1032, TA-1020, TA-1028, TA-1038
Data de lançamento: junho de 2017
Corpo:
  • Dimensões e peso: 143,4 x 71,4 x 8,5 mm,
    140 g
  • Estrutura: Frente de vidro (Gorilla Glass 3), traseira de plástico, estrutura de alumínio
  • SIM: SIM único (Nano-SIM) ou Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
Tela:
  • Tipo: tela touchscreen capacitiva IPS LCD, 16 milhões de cores
  • Tamanho: 5,0 polegadas, 68,9 cm2 (~67,3% de proporção tela-corpo)
  • Resolução: 720 x 1280 pixels, proporção 16:9 (~294 ppi de densidade)
  • Proteção: Corning Gorilla Glass 3
Plataforma:
  • SO: Android 7.0 (Nougat), atualizável para Android 9.0 (Pie)
  • Chipset: Mediatek MT6737 (28 nm)
  • CPU: Quad-core 1,4 GHz Cortex-A53
  • GPU: Mali-T720MP1
Memória:
  • Slot para cartão: microSDXC (slot dedicado)
  • Interna: 16 GB e 2 GB de RAM
  • eMMC 5.0
Câmera principal:
  • Única: 8 MP, f/2.0, 1,12µm, AF
  • Recursos: Flash LED
  • Vídeo: 720p@30fps
Câmera frontal:
  • Única: 8 MP, f/2.0, AF
  • Vídeo: 720p
Som:
  • Alto-falante: Sim
  • Conector de 3,5 mm: Sim
Comunicações:
  • WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n, banda dupla, Wi-Fi Direct, hotspot
  • Bluetooth: 4.0, A2DP, LE
  • GPS: Sim, com A-GPS
  • NFC: Sim
  • Rádio: Rádio FM com RDS
  • USB: MicroUSB 2.0, USB On-The-Go
Recursos:
  • Sensores: Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola
Bateria:
  • Íon de Lítio 2630 mAh, não removível
Diversos:
  • Cores: Branco Prata, Preto Fosco, Azul Temperado, Branco Cobre
  • SAR UE: 0,48 W/kg (cabeça) 1,85 W/kg (corpo)
Informações adicionais
Jaymie
Membro desde: 03/09/17
280 Reputação
Autoria de 0 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 112
Ao todo: 15,803
