Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais e identificação
O Nellcor Puritan Bennett NPB-75 é um oxímetro de pulso e capnógrafo fabricado pela divisão Nellcor da Mallinckrodt. Oxímetros de pulso são dispositivos não invasivos usados para monitorar a saturação de oxigênio do paciente. A divisão Nellcor foca principalmente na produção de oxímetros de pulso e monitores de oxigênio.
O capnógrafo/oxímetro de pulso NPB-75 é usado para medir continuamente o dióxido de carbono ao final da expiração (etCO2), a saturação de oxigênio, a frequência de pulso e a frequência respiratória do paciente. Este monitor é adequado para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Ele foi projetado para uso hospitalar e móvel, desde que o dispositivo seja protegido contra umidade excessiva. O NPB-75 é alimentado por uma bateria recarregável de níquel-hidreto metálico (Ni-MH) ou por corrente alternada (AC).
O capnógrafo/oxímetro de pulso NPB-75 é operado usando um teclado de quatro teclas. O painel frontal inclui um botão LIGA/DESLIGA, um botão de Silenciar Alarme/Menu de Alarme, um botão de Contraste/Alterar Valor, um botão de Evento/Home e um botão de Avançar/Menu.
O nome do modelo “NPB-75” está impresso no canto superior esquerdo da parte frontal do monitor. O painel frontal do monitor inclui dois campos numéricos que podem exibir três dígitos cada, usando um display gráfico de LED de sete segmentos. O campo numérico mais à esquerda exibe o dióxido de carbono ao final da expiração. O campo numérico mais à direita exibe a saturação de oxigênio do paciente em porcentagem. Um display gráfico LCD com retroiluminação apresenta a frequência respiratória do paciente, a frequência de pulso e um gráfico da saturação de oxigênio do paciente ao longo do tempo.
Especificações técnicas
FÍSICO
  • Tamanho: 206 mm A x 88 mm L x 52,5 mm P (8,11” A x 3,46” L x 2,06” P)
  • Peso: 850 gramas (1,87 lb.) (incluindo a bateria)
  • Emissão de ruído: máximo 45 dB(a)
AMBIENTAL
  • Temperatura
    • Operação: 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
    • Armazenamento: -35 °C a 70 °C (-31 °F a 158 °F)
  • Umidade Relativa: 10 a 95 % (sem condensação)
  • Pressão e Altitude (para operação e armazenamento)
    • Pressão: 430 mmHg a 795 mmHg
    • Altitude: -380 m a 4.570 m (-1.250 pés a 15.000 pés)
NORMAS DE SEGURANÇA
  • O monitor foi projetado para estar em conformidade com as normas EN60601-1/1990, A1/1993, A2/1995, UL2601-1, CSA C22.2 No. 601.1-M90, ISO 10993-1 (Sensores)
DESEMPENHO
  • Capnógrafo
    • Taxa de Amostragem: 50 ±7,5 ml/min.
    • Faixa de CO2: 0-99 mmHg (0-13,2 kPa e 0-13,0 Vol%) ao nível do mar
    • Frequência Respiratória: 0-150 respirações/min.
    • Tempo de Aquecimento: 30 segundos (típico)
    • Tempo de Subida: 190 ms para modo neonatal com adaptador de tubo endotraqueal de baixo espaço morto; 240 ms para modo adulto com Adaptador de Via Aérea Microstream
    • Tempo de Resposta do Sistema: 2,45 segundos (típico), 2,9 segundos no máximo (inclui tempo de atraso e tempo de subida)
    • Pressão Ambiente: Compensada internamente - automática
    • Alarmes: EtCO2 alto, EtCO2 baixo, FiCO2 alto, Sem Respiração.
  • Oxímetro de Pulso
    • Faixas de Display
      • Faixa de Saturação de SpO2: 0-100 % SpO2
      • Precisão da Saturação: (% SpO2, ±1 DP)
        • Adultos
          • 70-100 % ±2 dígitos
          • 0 - 69 % Não especificado
        • Neonatos
          • 70-100 % ±3 dígitos
    • Faixa de Frequência de Pulso: 20-250 batimentos por minuto (bpm)
    • Precisão da Frequência de Pulso: ± 3 bpm
    • Alarmes: SpO2 alto, SpO2 baixo, Pulso alto, Pulso baixo
ESPECIFICAÇÕES DE ENERGIA
  • Fonte de Alimentação Externa: Adaptador de Grau Médico de 12V DC
  • Fonte de Alimentação Interna: Bateria Recarregável de Ni-MH 7,2V 2100 mA/h (destinada à operação contínua)
  • Tempo de Operação (totalmente carregada): Entre 3 a 6 horas, dependendo do gerenciamento de energia.
  • Período de Recarga: Aproximadamente 4,5 horas de recarga interna
  • Tipo de Carregador: Interno
COMPONENTES E INTERFACE DO USUÁRIO
  • Displays
    • Display gráfico LCD: (128 x 64 pontos) com retroiluminação LED, dimensão 75 mm x 53 mm.
    • Dois campos numéricos: 3 dígitos cada, usando display gráfico de LED de 7 segmentos, dimensão 22 mm x 14 mm.
    • Barra de alarme de duas cores: amarelo, vermelho
  • Controles e Indicadores
    • Painel Frontal: botão LIGA/DESLIGA; botão de Silenciar Alarme/Menu de Alarme; botão de Contraste/Alterar Valor; botão de Evento/Home; botão de Avançar/Menu.
  • Conexões
    • Painel Frontal: Conector de entrada de CO2
    • Painel Superior: Soquete de entrada de SpO2
    • Painel Traseiro: Conector de grampo, botão de liberação da bateria
    • Painel Lateral: Porta de Adaptador de Fonte de Alimentação/Comunicação, conector de saída de gás
Informações adicionais
Página do Produto Nellcor NPB-75
Manuais e Especificações do Nellcor NPB-75
Nellcor NPB-75 no eBay
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 492
