Perguntas em alta no fórum
Fazer uma perguntaNão há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais e identificação
O Nellcor Puritan Bennett NPB-295 é um oxímetro de pulso portátil fabricado pela divisão Nellcor da Mallinckrodt. Oxímetros de pulso são dispositivos não invasivos usados para monitorar a saturação de oxigênio de um paciente. A divisão Nellcor foca principalmente na produção de oxímetros de pulso e monitores de oxigênio.
O modelo NPB-295 foi projetado para o monitoramento contínuo da frequência de pulso e da saturação arterial de oxigênio do paciente. Ele pode ser usado em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Este oxímetro de pulso pode ser utilizado em ambientes domésticos, hospitais e instalações hospitalares, e durante o transporte intra-hospitalar. O oxímetro de pulso NPB-295 pode operar com sua bateria interna recarregável ou conectado à rede elétrica AC.
A saturação de oxigênio e a frequência de pulso são apresentadas no display digital do monitor. Uma forma de onda pletismográfica ou uma barra de pulsação de 10 segmentos são usadas para indicar a intensidade do pulso. Usando quatro teclas de função na face frontal do monitor, os membros da comunidade podem acessar informações de tendência, escolher o idioma, selecionar um limite de alarme a ser alterado, ajustar o relógio interno e alterar protocolos de comunicação.
O oxímetro de pulso NPB-295 inclui o nome “NELLCOR PURITAN BENNETT” impresso em letras maiúsculas acima do display do dispositivo. O número do modelo, “NPB-295”, também está impresso acima do display do monitor. Uma porta para sensor de saturação de oxigênio está localizada no canto superior esquerdo da face frontal do monitor. O alto-falante do monitor está localizado no canto inferior esquerdo da tampa frontal do modelo.
Especificações técnicas
GERAL
- Projetado para atender aos requisitos de segurança: UL 2601-1 CSA-C22.2 No. 601-1-M90, IEC 601-1 (Classe I, tipo BF), ISO 9919, EMC conforme EN 60601-1-2.
ELÉTRICA
- Classe de Proteção: Classe I: conforme I.E.C. 601-1, cláusula 2.2.4
- Grau de Proteção: Tipo BF: conforme I.E.C. 601-1, cláusula 2.2.26
- Modo de Operação: Contínuo
- Bateria:
- Tipo: Recarregável, chumbo-ácido selada, interna
- Tempo de operação: Mínimo de 8 horas com bateria nova e totalmente carregada nas seguintes condições: sem alarmes, sem dispositivos de saída analógica ou serial conectados e sem luz de fundo
- Período de recarga:
- 14 horas para carga total (em standby)
- 18 horas para carga total (em uso)
- Fusíveis:
- 2 unidades de 5 x 20 mm
- Ação lenta 0,5 Amp, 250 volts
- Alimentação AC
- Selecionável por chave
- 100-120 volts AC, 50/60 Hz ou
- 200-240 volts AC, 50/60 Hz
- 20 VA
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
- Dimensões: 8,4 cm A x 26,4 cm L x 17,3 cm P
- Peso: 2,6 kg
AMBIENTAL
- Temperatura de Operação: 5 °C a 40 °C (+41 °F a +104 °F)
- Temperatura de Armazenamento
- Na caixa: -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)
- Fora da caixa: -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)
Altitude de Operação: -390 m a +3.658 m (-1.280 pés a +12.000 pés)
Umidade Relativa: 15 % UR a 95 % UR, sem condensação
ALARMES: Faixa de Limite de Alarme
- % Saturação: 20-100 %
- Pulso: 30-250 bpm
CONFIGURAÇÕES PADRÃO DE FÁBRICA
- Duração do Silenciamento de Alarme: 60 segundos
- Restrição de Silenciamento de Alarme: Desligado com lembrete
- Volume do Alarme: Nível 5
- Taxa de Baud: 9600
- Contraste: Nível médio
- Modo da Porta de Dados: ASCII
- Display: Pletismografia
- Idioma: Inglês
- Polaridade de Chamada de Enfermeira: Positiva (NCALL+)
- Volume do Bip de Pulso: Nível 4
- Frequência de Pulso Alta: 170 bpm
- Frequência de Pulso Baixa: 40 bpm
- SpO2 Alta: 100 %
- SpO2 Baixa: 85 %
- Tendência: Saturação
DESEMPENHO
- Faixa de Medição:
- SpO2: 0-100 %
- Pulso/Frequência Cardíaca: 20-250 bpm
- Precisão de SpO2
- Adulto:
- 70-100 % ± 2 dígitos
- 0-69 % não especificado
- Neonatal:
- Adulto:
Informações adicionais
Manual do Operador do Nellcor NPB-295
Página do Produto Nellcor NPB-295
Bateria de reposição para Nellcor NPB-295
Instruções de conexão da chamada de enfermagem do Nellcor Puritan Bennett NPB-290/295
