Perguntas em alta no fórum
Fazer uma perguntaNão há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais e identificação
O Nellcor Puritan Bennett NPB-290 é um oxímetro de pulso fabricado pela divisão Nellcor da Mallinckrodt. Oxímetros de pulso são dispositivos não invasivos usados para monitorar a saturação de oxigênio de um paciente. A divisão Nellcor foca principalmente na produção de oxímetros de pulso e monitores de oxigênio.
O modelo NPB-290 foi projetado para monitorar continuamente a frequência cardíaca do paciente e a saturação funcional de oxigênio da hemoglobina arterial. É adequado para uso com pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Este modelo foi projetado para uso em casa, no hospital e em todas as instalações do tipo hospitalar. Quando alimentado pela sua bateria interna, este monitor também pode ser usado durante o transporte intra-hospitalar.
O oxímetro de pulso produz alarmes audíveis e visíveis quando uma variável sai dos limites pré-definidos. Os membros podem silenciar os alarmes audíveis pressionando um botão próximo à tela do monitor. O operador pode ajustar os limites alto e baixo de alarme para frequência cardíaca e saturação de oxigênio usando as quatro teclas programáveis na parte frontal do monitor. Uma tela digital indica a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca do paciente. Uma barra de LED de 10 segmentos mostra a amplitude do pulso do paciente.
O oxímetro de pulso NPB-290 inclui o nome “NELLCOR PURITAN BENNETT” impresso em letras maiúsculas acima da tela do dispositivo. O número do modelo, “NPB-290”, também está impresso acima da tela do monitor. Uma porta de sensor de saturação de oxigênio está localizada no canto superior esquerdo da parte frontal do monitor. O alto-falante do monitor está localizado no canto inferior esquerdo da tampa frontal do modelo.
Especificações técnicas
GERAL
- Projetado para atender aos requisitos de segurança de: UL 2601-1 CSA-C22.2 Nº 601-1-M90, IEC 601-1 (Classe I, tipo BF), ISO 9919, EMC conforme EN 60601-1-2.
ELÉTRICA
- Classe de proteção: Classe I: conforme I.E.C. 601-1, cláusula 2.2.4
- Grau de proteção: Tipo BF: conforme I.E.C. 601-1, cláusula 2.1.25
- Modo de operação: Contínuo
- Bateria
- Tipo: Recarregável, chumbo-ácido selada, interna
- Tempo de operação: 8 horas no mínimo com bateria nova, totalmente carregada e sem alarmes ativos
- Período de recarga:
- 14 horas para carga total em standby
- 18 horas durante o uso
- Fusíveis
- 2 unidades de 5 x 20 mm
- Ação lenta 0,5 amp, 250 volts
- Alimentação CA
- Selecionável por chave
- 100-120 volts CA, 50/60 Hz ou
- 200-240 volts CA, 50/60 Hz
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
- Dimensões: 8,4 cm A x 26,4 cm L x 17,3 cm P
- Peso: 2,5 kg
AMBIENTAL
- Temperatura de operação: 5 °C a 40 °C
- Temperatura de armazenamento
- Embalado: -20 °C a +70 °C
- Desembalado: -20 °C a +60 °C
- Pressão atmosférica de operação: 700 hPa a 1060 hPa
- Umidade relativa: 15 % UR a 95 % UR, sem condensação
ALARMES: Faixa de limite de alarme
- % de saturação: 20–100 %
- Frequência cardíaca: 30–250 bpm
CONFIGURAÇÕES PADRÃO DE FÁBRICA
- Comportamento de silenciamento de alarme: Desativado com lembrete
- Duração do silenciamento do alarme audível: 60 segundos
- Volume do alarme audível: Nível 5
- Taxa de transmissão (Baud Rate): 9600
- Protocolo de comunicação: Modo de saída serial ASCII
- Alarme de alta frequência cardíaca: 170 bpm
- Alarme de baixa frequência cardíaca: 40 bpm
- Volume do sinal sonoro de pulso: Nível 4
- Alarme de SpO2 alta: 100 %
- Alarme de SpO2 baixa: 85 %
DESEMPENHO
- Faixa de medição
- SpO2: 0–100 %
- Pulso/Frequência cardíaca: 20–250 bpm
- Precisão
- SpO2
- Adulto:
- 70–100 % ± 2 dígitos
- 0–69 % não especificado
- Neonatal:
- 70–100 % ± 3 dígitos
- Adulto:
- SpO2
Informações adicionais
Manual do operador do Nellcor NPB-290
Manual de instruções do Nellcor NPB-290
Bateria de reposição para Nellcor NPB-290
Manual do operador do oxímetro de pulso Nellcor NPB-290
Nellcor Puritan Bennett NPB-290/295 Schwesternruf-Anschlussanleitung
NPB-190, NPB-290, NPB-195/295 und N-395: Anleitung zum Speichern von Einstellungen
