Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais e identificação
O Nellcor Puritan Bennett NPB-195 é um oxímetro de pulso portátil fabricado pela divisão Nellcor da Mallinckrodt. Oxímetros de pulso são dispositivos não invasivos usados para monitorar a saturação de oxigênio de um paciente. A divisão Nellcor foca principalmente na produção de oxímetros de pulso e monitores de oxigênio.
O NPB-195 destina-se à medição contínua da saturação de oxigênio funcional da hemoglobina arterial e da frequência de pulso do paciente. Uma forma de onda pletismográfica ou uma barra de dez segmentos é usada para indicar a intensidade do pulso. A frequência de pulso e a saturação de oxigênio são exibidas digitalmente. Ele foi projetado para uso com pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Este modelo pode ser usado em hospitais ou instalações do tipo hospitalar, durante o transporte intra-hospitalar e em residências. O modelo NPB-195 opera com alimentação CA ou com uma bateria interna recarregável.
O oxímetro de pulso NPB-195 inclui o nome “NELLCOR PURITAN BENNETT” impresso em letras maiúsculas acima do display do dispositivo. O número do modelo, “NPB-195”, também está impresso acima do display do monitor. Usando quatro teclas programáveis (softkeys) na parte frontal do monitor, a pessoa que opera o dispositivo pode escolher o idioma, ajustar o relógio interno, acessar informações de tendência, definir limites de alarme e alterar protocolos de comunicação.
Para informações sobre resolução de problemas, desmontagem e reparo, consulte o Manual de Serviço do Nellcor Puritan Bennett NPB-195. Problemas comuns incluem falha ao ligar, desligamento aleatório, falha ao responder aos botões, display inativo, leituras incorretas e falha no funcionamento adequado da porta serial.
Especificações técnicas
GERAL
  • Projetado para atender aos requisitos de segurança de: UL 2601-1 CSA-C22.2 No. 601-1-M90, IEC 601-1 (Classe I, tipo BF), ISO 9919, EMC conforme EN 60601-1-2.
ELÉTRICA
  • Classe de proteção: Classe I: conforme I.E.C. 601-1, cláusula 2.2.4
  • Grau de proteção: Tipo BF: conforme I.E.C. 601-1, cláusula 2.2.26
  • Modo de operação: Contínuo
  • Bateria:
    • Tipo: Chumbo-ácido selada recarregável, interna
    • Tempo de operação: 6 horas no mínimo com bateria nova e totalmente carregada, sem luz de fundo ou alarmes
    • Período de recarga:
      • 14 horas para carga completa (em espera)
      • 18 horas para carga completa (em uso)
  • Fusíveis: 2 unidades de 5 x 20 mm, 0,5 Amp 250 volts
Alimentação CA
  • Selecionável por interruptor
    • 100-120 VAC 50/60 Hz ou
    • 200-240 VAC 50/60 Hz
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Dimensões: 8,4 cm A x 26,4 cm L x 17,3 cm P
Peso: 2,6 kg
AMBIENTAL
  • Temperatura de operação: 5 °C a 40 °C
  • Temperatura de armazenamento: -20 °C a +70 °C
  • Altitude de operação: -390 m a +3.048 m
  • Umidade relativa: 15 % UR a 95 % UR, sem condensação
ALARMES
  • Faixa de limite de alarme
    • % Saturação: 20–100 %
    • Pulso: 30–250 bpm
CONFIGURAÇÕES PADRÃO DE FÁBRICA
  • SpO2 Alta: 100 %
  • SpO2 Baixa: 85 %
  • Frequência de pulso Alta: 170 bpm
  • Frequência de pulso Baixa: 40 bpm
  • Volume do alarme: Nível 5
  • Duração do silenciamento do alarme: 60 segundos
  • Restrição de silenciamento do alarme: Desligado com lembrete
  • Volume do bipe de pulso: Nível 4
  • Taxa de transmissão (Baud Rate): 9600
  • Display: Pletismografia
  • Tendência: Saturação
  • Contraste: Nível médio
  • Idioma: Inglês
DESEMPENHO
  • Faixa de medição
    • SpO2: 0–100 %
    • Pulso/Frequência cardíaca: 30–250 bpm
  • Precisão:
    • SpO2
      • Adulto:
        • 70–100 % ± 2 dígitos
        • 0–69 % não especificado
      • Neonatal:
        • 70–100 % ± 3 dígitos
  • Frequência de pulso (derivada opticamente): 20–250 bpm ± 3 bpm
Informações adicionais
Página do produto Nellcor NPB-195
Bateria de reposição para Nellcor NPB-195 no Amazon.com
Manual de serviço do Nellcor NPB-195
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 486
