Perguntas em alta no fórum
Fazer uma perguntaNão há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais e identificação
O Nellcor Puritan Bennett NPB-190 é um oxímetro de pulso fabricado pela divisão Nellcor da Mallinckrodt. Oxímetros de pulso são dispositivos não invasivos usados para monitorar a saturação de oxigênio de um paciente. A divisão Nellcor foca principalmente na produção de oxímetros de pulso e monitores de oxigênio.
O NPB-190 destina-se à medição contínua da frequência de pulso do paciente e da saturação funcional de oxigênio da hemoglobina arterial. É adequado para uso com pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Este modelo foi projetado para uso em ambiente doméstico e em todos os tipos de instalações hospitalares. Quando alimentado pela bateria interna, este monitor também pode ser usado durante o transporte intra-hospitalar.
Visores digitais indicam a saturação de oxigênio e a frequência de pulso do paciente. Uma barra de LED de 10 segmentos mostra a amplitude do pulso do paciente. Alarmes são gerados quando uma variável sai dos limites definidos pelo operador. O operador pode ajustar os limites de alarme alto e baixo para a frequência de pulso e para a saturação de oxigênio.
O oxímetro de pulso NPB-190 inclui o nome “NELLCOR PURITAN BENNETT” impresso em letras maiúsculas acima do visor do dispositivo. O número do modelo, “NPB-190”, também está impresso acima do visor do monitor. Este modelo opera com alimentação CA ou com uma bateria interna recarregável.
Para informações sobre resolução de problemas, desmontagem e reparo, consulte o Manual de serviço do Nellcor Puritan Bennett NPB-190. Problemas comuns são geralmente categorizados em alimentação, botões, visor/alarmes, desempenho operacional e porta serial.
Especificações técnicas
GERAL
- Projetado para atender aos requisitos de segurança de: UL 2601-1 CSA-C22.2 No. 601-1-M90, IEC 601-1 (Classe I, tipo BF)
- EMC conforme EN60601-1-2
ELÉTRICA
- Classe de proteção: Classe I: conforme IEC 601-1, cláusula 2.2.4
- Grau de proteção: Tipo BF: conforme IEC 601-1, cláusula 2.2.25
- Modo de operação: Contínuo
- Bateria
- Tipo: Recarregável, chumbo-ácido selada, interna
- Tempo de operação: 12 horas no mínimo com uma bateria nova e totalmente carregada
- Período de recarga: 14 horas para carga total
- Fusíveis:
- 2 unidades de 5 x 20 mm
- Ação lenta, 0,5 amp, 250 volts
- Alimentação CA
- Selecionável por chave:
- 100-120 VCA 50/60 Hz ou
- 200-240 VCA 50/60 Hz
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
- Dimensões: 8,4 cm A x 26,4 cm L x 17,3 cm P
- Peso: 2,5 kg
AMBIENTAL
- Temperatura de operação: 5 °C a 40 °C
- Temperatura de armazenamento:
- Embalado: -20 °C a +70 °C
- Sem embalagem: -20 °C a +60 °C
- Pressão atmosférica de operação: 700 hPa a 1060 hPa
- Umidade relativa: 15 % UR a 95 % UR, sem condensação
ALARMES
- Faixa de limite de alarme
- % Saturação: 20–100 %
- Frequência de pulso: 30–250 bpm
CONFIGURAÇÕES PADRÃO DE FÁBRICA
- Alarme de SpO2 alta: 100 %
- Alarme de SpO2 baixa: 85 %
- Alarme de frequência de pulso alta: 170 bpm
- Alarme de frequência de pulso baixa: 40 bpm
- Volume do alarme sonoro: Nível 5
- Duração do silenciamento do alarme sonoro: 60 segundos
- Volume do bipe de pulso: Nível 4
- Protocolo de comunicação: Modo de saída serial ASCII
- Comportamento do silenciamento de alarme: Desligado com lembrete
- Taxa de transmissão (Baud Rate): 9600
DESEMPENHO
- Faixa de medição
- SpO2: 0–100 %
- Pulso/Frequência cardíaca: 20–250 bpm
- Precisão de SpO2
- Adulto:
- 70–100 % ± 2 dígitos
- 0–69 % não especificado
- Neonatal:
- 70–100 % ± 3 dígitos
- Adulto:
Informações adicionais
Manual do operador do Nellcor NPB-190
Bateria de reposição para Nellcor NPB-190 na Amazon.com
Manual de serviço do Nellcor NPB-190
NPB-190, NPB-290, NPB-195/295 e N-395: Guia para salvar configurações
