Perguntas em alta no fórum
Fazer uma perguntaNão há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais e identificação
O Nellcor N-600x com Sistema de Gerenciamento de Alarmes é um oxímetro de pulso fabricado pela divisão Nellcor da Mallinckrodt. Ele também é chamado de OxiMax N-600x com Sistema de Gerenciamento de Alarmes. Oxímetros de pulso são dispositivos não invasivos usados para monitorar a saturação de oxigênio de um paciente. A divisão Nellcor foca principalmente na produção de oxímetros de pulso e monitores de oxigênio. O Nellcor N-600x com Sistema de Gerenciamento de Alarmes é idêntico ao oxímetro de pulso Nellcor N-600x, mas inclui um Sistema de Gerenciamento de Alarmes com tecnologia OxiMax.
O OxiMax N-600x com Sistema de Gerenciamento de Alarmes foi projetado para monitorar continuamente a frequência de pulso do paciente e a saturação funcional de oxigênio da hemoglobina arterial. Ele é adequado para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais em hospitais, transporte intra-hospitalar, instalações do tipo hospitalar e ambientes domésticos.
O recurso de Alerta SPD OxiMax foi projetado para detectar padrões de dessaturação que indicam redução repetitiva do fluxo de ar através das vias aéreas superiores do paciente em direção aos pulmões. O modelo N-600x com Sistema de Gerenciamento de Alarmes é compatível com uma variedade de sensores de oximetria de pulso OxiMax.
Este oxímetro de pulso inclui o nome “NELLCOR” impresso em letras maiúsculas no canto superior esquerdo da face frontal do dispositivo. O nome do modelo, “OxiMax N-600x”, está impresso no canto superior direito da face frontal do monitor.
Para obter informações sobre manutenção preventiva, resolução de problemas e reparo, consulte o Manual de Serviço do Nellcor N-600x com Sistema de Gerenciamento de Alarmes.
Especificações técnicas
DESEMPENHO
- FAIXA DE MEDIÇÃO:
- SpO2: 1 % a 100 %
- Frequência de pulso: 20 a 250 batimentos por minuto (bpm)
- Faixa de perfusão: 0,03 % a 20 %
PRECISÃO:
- Saturação (% SpO2 ± 1 DP):
- 70 % a 100 % ± 2 dígitos
- 60 % a 80 % ± 3 dígitos
- Baixa perfusão: 70 % a 100 % ± 2 dígitos
- Frequência de pulso: 20 a 250 bpm ± 3 dígitos
- Baixa perfusão: 20 a 250 bpm ± 3 dígitos
ELÉTRICA:
- INSTRUMENTO:
- Requisitos de energia: 100 a 120 VAC, 200 a 240 VAC, 50/60 Hz, 20 VA
- Classificação do fusível: 0,5 Ampères
- BATERIA:
- Tipo: Bateria interna de chumbo-ácido selada
- Capacidade da bateria: Tipicamente 7 horas usando uma bateria nova totalmente carregada
- Tempo de carga: 8-12 horas
AMBIENTAL:
- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:
- Instrumento: 5 °C a 40 °C
- Temperatura de transporte/armazenamento (na embalagem de envio): -20 °C a 70 °C
- Umidade de operação: 15 % a 95 % sem condensação
- Altitude de operação: -390 m a 3.658 m
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
- Peso: 2,6 kg
- Tamanho: 8,4 cm A x 26,4 cm L x 17,3 cm P
CLASSIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO:
- IEC 60601-1
- ISO 9919
- CSA 601.1
- EN/IEC 60601-1-2 (2ª ed.)
- UL 2601-1
- IPX1
- EN865
CONFORMIDADE DE EMISSÕES:
- EN55011, Grupo 1, Classe B
SAÍDA:
- Saída digital EIA-232 e RS-422 da porta serial
- Protocolo de Saída de Comunicações OxiNet
- Capacidade de chamada de enfermagem
- Saída analógica (0-1V); SpO2, frequência de pulso e forma de onda pletismográfica
VISORES/INDICADORES:
- Tela gráfica LCD de alta qualidade
- Indicadores visuais: Busca de pulso, alarmes sonoros silenciados ou desligados, indicador de interferência, bateria fraca e carregamento de bateria, medidor de combustível da bateria, sensor desligado, desconexão de sensor, dados no sensor e relógio de gerenciamento de alarmes SatSeconds
ALARMES:
- Alarmes sonoros e visuais para alta/baixa saturação e frequência de pulso
- Configurações de gerenciamento de alarme SatSeconds: 10, 25, 50, 100 ou DESLIGADO
- Indicadores de aviso sonoros e visuais para bateria fraca
- Alarme sonoro de desconexão de sensor e alarme de sensor desligado
- Limites de alarme de saturação e frequência de pulso exibidos
- Alto-falante de reserva com tons de alarme escalonáveis
ACESSÓRIOS OPCIONAIS:
- Opções de montagem GCX
- Cabos de interface
- Maletas de transporte
Informações adicionais
Procedimento de ativação e atualização do Nellcor N-600x com Sistema de Gerenciamento de Alarmes
Página do produto Nellcor N-600x com Sistema de Gerenciamento de Alarmes
Folheto do Nellcor N-600x com Sistema de Gerenciamento de Alarmes
Manual de instruções do oxímetro de pulso Nellcor OxiMax N-600x
