Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais e identificação
O oxímetro de pulso e capnógrafo de cabeceira Nellcor é um dispositivo fabricado pela divisão Nellcor da Medtronic. Ele é às vezes referido pelo seu número de modelo, PM100N. Oxímetros de pulso são dispositivos não invasivos usados para monitorar a saturação de oxigênio de um paciente. A divisão Nellcor foca principalmente na produção de oxímetros de pulso e monitores de oxigênio.
O modelo PM100N é um oxímetro de pulso e capnógrafo portátil usado para monitorar a frequência respiratória, o dióxido de carbono ao final da expiração, a frequência de pulso e a saturação de oxigênio. Este dispositivo é adequado para o monitoramento contínuo de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Ele pode ser usado em hospitais e em contextos móveis, desde que a máquina esteja protegida contra umidade excessiva. O monitor é alimentado por corrente alternada (CA) ou por uma bateria recarregável de Níquel-Hidreto Metálico.
O oxímetro de pulso PM100N é operado usando um teclado de quatro teclas. Dois visores digitais de LED de 7 segmentos mostram os valores medidos de dióxido de carbono ao final da expiração e saturação de oxigênio. Um visor gráfico de LCD mostra a frequência respiratória, a frequência de pulso e o capnógrafo do paciente. O dispositivo pode ser operado nos três modos seguintes: Padrão, Cuidado Domiciliar e Estudo do Sono. O modo Padrão é projetado para uso hospitalar e transporte intra-hospitalar. O modo Cuidado Domiciliar é projetado para monitoramento doméstico por cuidadores. O modo Estudo do Sono inclui avisos sonoros e visuais silenciados para uso durante estudos do sono.
O oxímetro de pulso PM100N inclui o nome “Nellcor” impresso na parte frontal do dispositivo. O número do modelo e outras especificações geralmente estão impressos na parte superior ou na lateral do dispositivo.
Especificações técnicas
  • Dimensões:
    • Largura: 25,5 cm
    • Altura: 8,2 cm
    • Profundidade: 15,5 cm
  • Peso: 1,36 kg
  • Desempenho
    • Faixa de medição: SpO2: 1 % a 100 %
    • Frequência de pulso: 20 a 250 batimentos por minuto (bpm)
    • Amplitude de pulso: 0,03 % a 20 %
  • Precisão de medição
    • Saturação
      • Adulto: 70 % a 100 % ± 2 dígitos
      • Adulto e neonato com saturação baixa: 60 % a 80 % ± 3 dígitos
      • Neonato: 70 % a 100 % ± 2 dígitos
      • Perfusão baixa: 70 % a 100 % ± 2 dígitos
      • Adulto e neonato com movimento: 70 % a 100 % ± 4 dígitos
      • Adulto e neonato: 20 a 250 bpm ± 3 dígitos
      • Perfusão baixa: 20 a 250 bpm ± 3 dígitos
      • Adulto e neonato com movimento: 20 a 250 bpm ± 5 dígitos
  • Elétrica
    • Requisitos de energia do instrumento: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz, 45 VA
    • Classificação do fusível:
      • Ação rápida: 2 A 32VAC/DC
      • Ação rápida: 500 mA 32VAC/50DC
    • Bateria
      • Tipo: Íon de Lítio
      • Capacidade da bateria: Mínimo de cinco horas usando uma bateria nova e totalmente carregada sem alarmes
  • Ambiental
    • Temperatura operacional
      • Instrumento: 5 °C a 40 °C
      • Temperatura de transporte/armazenamento (na caixa de envio): -20 °C a 60 °C
    • Umidade operacional: 15 % a 93 % sem condensação
    • Altitude operacional: -170 m a 4877 m
  • Saída
    • Download de dados de tendência via cabo ou USB para arquivamento ou análise de dados
  • Visor/Indicadores
    • Indicador de amplitude de pulso (oito segmentos)
    • Indicadores visuais: busca de pulso, alarmes sonoros silenciados ou desligados, indicador de interferência, carregamento da bateria e relógio de gerenciamento de alarmes SatSeconds, forma de onda pletismográfica
  • Alarmes
    • Gerenciamento de alarmes SatSeconds
    • Alarmes sonoros e visuais para saturação e frequência de pulso alta/baixa, bateria fraca, sensor desligado e sensor desconectado
    • Categorias: Status do paciente e status do sistema
    • Prioridades: Baixa, média e alta
    • Notificação: Sonora e visual
    • Configuração: Padrão, institucional e última configuração
    • Atraso do sistema de alarme: <10 s
  • Modos disponíveis
    • Padrão – Hospital, instalações hospitalares e transporte intra-hospitalar.
    • Cuidado Domiciliar – Monitoramento simplificado para uso doméstico por cuidadores
    • Estudo do Sono – Avisos sonoros e visuais silenciados para auxiliar em estudos do sono
  • Conectividade
    • Suporta exportação de dados de tendência via cabo e USB para um computador pessoal externo para arquivamento ou análise de dados
    • Capacidade de chamada de enfermagem
Informações adicionais
Página do produto Oxímetro de Pulso e Capnógrafo de Cabeceira Nellcor
Manual do Operador do Oxímetro de Pulso e Capnógrafo de Cabeceira Nellcor
Especificações do Oxímetro de Pulso e Capnógrafo de Cabeceira Nellcor
Nellcor Système de surveillance de la SpO2 PM100N Mode d’emploi à domicile
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 505
