Ir para o conteúdo principal
Documentos
Histórico e diagnóstico
Histórico geral
-Anúncio de varejo comercial, 1988
Conhecemos a Mitsubishi frequentemente pelos seus carros, mas eles também são conhecidos por produzirem muito mais do que isso: grafite para lápis, empilhadeiras, aparelhos de ar-condicionado, e até mesmo navios de guerra e aviões de caça durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, poucas pessoas conhecem o Mitsubishi mp286L, que, embora não seja o seu primeiro computador comercial (eles criaram primeiro os computadores domésticos MSX), ainda se destaca como a sua primeira incursão no mercado de laptops empresariais.
A sua entrada no negócio foi mal cronometrada, porém, já que o seu lançamento em 1988 ocorreu em meio ao avanço tecnológico para discos rígidos e memória RAM mais rápidos e robustos, juntamente com o advento do meio mais confiável dos CDs. Isso, somado à concorrência já rígida, levou os seus fabricantes de discos rígidos, a Miniscribe, a se envolverem em operações escandalosas por desespero para acompanhar o mercado. Naturalmente, isso terminou na falência deles e na sua aquisição pela Maxtor, encurtando as linhas de montagem da Mitsubishi.
Antes que alguém percebesse, a produção desses portáteis parou, tornando-os obsoletos com a chegada dos anos 90, e desde então eles caíram no esquecimento.
Identificação
Como todos os laptops da sua época, ele tinha uma capacidade de disco rígido relativamente pequena, utiliza meios de comunicação mais antigos como serial e paralelo, uma unidade de disquete de 3,5", e é relativamente grande e pesado para carregar.
Tudo está dentro de uma caixa de plástico rígido cinza-escuro com um acabamento elegante. A tela volumosa tipo "concha" (clamshell) é ligeiramente curva no topo, enquanto a parte inferior e as laterais são praticamente planas, formando um formato quase como uma caixa. Todas as bordas e cantos são arredondados. Saindo da frente da unidade fechada há uma alça que encaixa e desencaixa.
A Mitsubishi construiu essas máquinas sem bateria, em troca de capacidade e portabilidade. Isso significa que elas funcionam inteiramente apenas com energia CA (corrente alternada) e precisam ser conectadas a uma tomada ou fonte de energia para serem usadas. Isso também significa que essas máquinas são mais parecidas com um desktop portátil do que com um laptop real.
Eles também usavam uma configuração de teclado muito estranha. Tanto as teclas de função quanto as de seta têm metade do tamanho na horizontal e foram reorganizadas de modo que as teclas de seta fiquem no canto superior direito, e as últimas 4 teclas de função fiquem posicionadas acima das primeiras 4, à direita das teclas de seta. Isso torna estranho usar o teclado na sua capacidade máxima, já que elas podem ser fáceis de perder e um tanto difíceis de usar.
Para onde isso vai?
Devido à curta vida desses computadores no mercado, juntamente com os seus formatos estranhos, provou ser incrivelmente difícil encontrar qualquer informação sobre essas máquinas pesadas. Portanto, para fins de arquivamento, tomei a iniciativa de criar esta página na iFixit dedicada a estas máquinas, para que qualquer e tudo o que puder ser encontrado sobre elas possa ser colocado aqui para que todos vejam. Todas e quaisquer adições úteis são bem-vindas!
Especificações importantes
Informações gerais
*ambos distribuídos e fabricados pela Mitsubishi Electric (Monitores de Discos)
  • Marca: Mitsubishi
  • Série: MAXY portátil (compatível com IBM (veja as Coisas de Software para detalhes))
Números de modelo:
  • 210 (com unidades duplas de disquete de 3,5")
  • 220 (1 unidade de disquete, 1 disco rígido)
  • 240EVP (com tela EGA)
  • MP-2120* (*eu tenho este, o mesmo que o 220)
  • MP-2130
Peso: ~4,5-7,2 kg
Faixa de preço original: A partir de 5400$
  • pode variar de 1400-5000$ por outros varejistas
Tamanho: (LxAxP) 31,2 cm x 8,9 cm x 36,1 cm
Garantia: 1 ano pela Mitsubishi
O que há dentro...
Processador: Intel 80286
  • Taxas de clock: 5, 6, 8/12 (padrão), 16*, 20*, 25MHz* (*modelos posteriores lançados pela Fujitsu e AMD)
  • Potência de processamento: 6-12MHz (1 estado de espera para qualquer coisa acima de 8MHz)
    • funciona com um coprocessador matemático Intel 80287-8 opcional
Memória: 640 kb de RAM
  • expansível para 2,6 mb com cartão de memória proprietário (mais informações a serem encontradas sobre isso)
Energia:
* Fonte de alimentação completa:
  • N.º de modelo: PC21WA (O tipo de circuito da fonte de alimentação por n.º de modelo ainda será determinado)
    • Voltagem necessária: 115V, 220V-*240V (*230V é a configuração de fábrica)
      • par de chaves na parte traseira controla a voltagem preferida
    • Cabo de energia: Cabo de energia CA padrão IEC dentro das voltagens acima
  • CMOS: Bateria Ni-Cd Varta proprietária (Certifique-se de removê-la)
    • Volts e Amperes: 3,6v, 170mAh
Armazenamento interno: Disco rígido Miniscribe* (*Verifique os links nas referências para fotos)
  • N.º de tipos de unidade: 0-47 (isso é mostrado e solicitado no software do disco de configuração)
  • N.º de modelo : M8425* (*frequentemente abreviado para apenas 8425)
    • interface: ST506
    • Métodos de gravação: MFM, SCSI* (*usa uma placa controladora diferente, provavelmente de terceiros)
    • Capacidade: 20-21MB
      • Pode chegar a 40MB+ em modelos EVP com unidades da marca NEC
    • Fase: DTF
    • Tamanho do prato: 3,5"
    • N.º de cabeças: 4
    • N.º de cilindros: 615
Unidade de disquete interna: 3,5"
  • Capacidades de disco: 720 kb (padrão), 1,44 mb (Alta Densidade)
    • É um ou outro ao comparar unidades compráveis
Som: 1x placa de alto-falante piezoelétrico de 15 mm x 2 mm
O que há fora...
E/S: todos eles são conectados à placa principal do computador por 4 slots de cartão proprietários
  • Portas seriais: 2x 9 pinos macho (RS-232C)
  • Saída de vídeo CRT: 1x 9 pinos fêmea (provavelmente comunicação serial)
    • Pode conectar a uma tela CRT externa de 16 cores
  • Entradas de rede: 1x linha, 1x conectores telefônicos (Ambos com formato semelhante ao RJ45, não RJ11)
    • funciona com um modem de 2400 bps opcional que pode ser instalado dentro da máquina (Eles até fornecem um guia de instalação!)
  • Unidade externa: 1x unidade de disquete de 26 pinos* (*extremidade da porta fêmea)
    • conecta com disquete de 5,25" 1,2mb ou disquete de 3,5" 1,44mb extra
    • Pinagem do cabo
  • Dispositivo de entrada externo: Extremidade de porta de barramento fêmea (para o teclado numérico mencionado na seção Software Incluído)
  • Cabo de impressora: 1x Paralelo Centronics de 25 pinos
  • Chaves traseiras*: 2x matrizes de 4 chaves (para pequenas mudanças temporárias após a configuração)
    • DTS-4 à esquerda da porta FDD (se olhar por trás)
    • DPS-4 à direita da porta CRT (se olhar por trás)
      • 6 alavancas presentes na CRT no modelo MP-2130 (o porquê de ser diferente é desconhecido)
Teclado:
  • N.º de teclas: 86/101*
    • apenas com o teclado numérico mencionado anteriormente
  • Layout do teclado: AT personalizado
    • Teclas de letra: QWERTY, AZERTY
  • Design: Chaves mecânicas alps
Tela:
  • Tipo: CRT frio retroiluminado, LCD nemático 'supertwist' neutro de matriz passiva
    • Botões e chave no canto inferior direito da moldura frontal controlam a retroiluminação e a configuração de contraste preto-no-branco
  • Dimensões: 22,9 cm x 16,5 cm, 11" na diagonal
  • Resolução de pixels: 640 x 200-400, para gráficos e texto, respectivamente
  • Resolução de caracteres: 80 caracteres/linha
  • proporções de tela compatíveis: EGA e CGA
    • Alguma documentação menciona um modo de resolução 'Hercules' único. Mais informações sobre isso em breve...
Coisas de Software
Software incluído na caixa:
  • Configuração e diagnóstico (para quaisquer configurações pré-POST)
  • utilitários (para mouse e/ou teclado numérico, bem como conexão discada e verificação do sistema)
  • driver MS-DOS 3.30
  • WordPerfect (por volta de 1990, "Para Computadores Pessoais IBM")
    • Algumas unidades são encontradas com uma Folha de dicas para atalhos de teclado (provavelmente para uso em escritório/escola)
  • GWBASIC 3.20-30 (programador BASIC para MS-DOS)
  • Super PC-kwik (impulsionador de desempenho do disco rígido)
BIOS: Phoenix 80286/80386 ROM BIOS versão 3.10 (clone da BIOS IBM)
  • Curiosidade: Este é o mesmo tipo de BIOS usado no icônico Compaq Portable Laptop
Abaixo está uma lista de verificação da documentação incluída na caixa
LEGENDA:
[] (não acessível para mim de forma alguma)
[-] (facilmente acessível, mas não escaneado)
[/] (escaneado e carregado)
  • [-] Referência Rápida MS-DOS 3.30
  • [] Referência Rápida MP 286L
  • [] Guia de Instalação do Modem Interno 2400 BPS MP 286L (como mencionado antes)
  • [] Guia do Usuário MP 286L
  • [] Guia do Usuário MS-DOS 3.30
Mais uma vez, todas as adições úteis são bem-vindas! Obrigado!
Referências e coisas adicionais
Fontes:
Guia de desmontagem do BCBarlow (Postagem de blog arquivada)
Esta máquina no The Center of Computing History
Pesquisa no Google Books sobre o MP 286L (Onde encontrei a maior parte das informações aqui)
Fotos: Cortesia da Wiki de Computação Vintage da Higher Intellect
Fotos do laptop
Fotos do seu disco rígido fixo
Informações e fotos em um museu web da Estônia
Downloads:
Download de software de utilitários
Download de configuração e diagnóstico da BIOS
Outro download de configuração de um fórum de resolução de problemas
-Todos os downloads foram possíveis graças à VOGONS Vintage Driver Library-
Vídeos do YouTube
Vídeo russo de unboxing de uma unidade usada (mas funcionando)
Reparo e exploração do MikeTech de um modelo da VCF (Esse cara é legal! Confira as outras coisas dele também)
Aquisição de 2010 com uma unidade mais uma unidade de disquete externa de 5,25 (O vídeo é muito embaçado, mas dá para entender)
Anúncios do eBay:(*anúncios indisponíveis)
Laptop com acessório de teclado numérico e maleta de transporte*
Laptop com manuais, discos e maleta de transporte incluídos*
Laptop com cabo de força extra e toda a documentação*
Folhetos de Guia do Usuário, Referência Rápida e instalação de Modem
Fóruns e tópicos:
Discussão sobre um no Silicium (Fórum francês de jogos retrô/computação)
No r/retrobattlestations:
Tópico de resolução de problemas sobre o FDISK do sistema
Tópico de acompanhamento sobre um problema de CHECK SUM FAILED (tire seu tempo lendo estes)
Rando_GUY
Membro desde: 05/17/23
893 Reputação
Autoria de 1 guia
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 75
Ao todo: 1,998
