Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Modelos
2680-20-
Informações gerais
A esmerilhadeira angular sem fio Milwaukee faz parte da linha de ferramentas M18 da Milwaukee. A ferramenta foi lançada em 2018 e ainda está disponível hoje. Os usos típicos desta ferramenta são para esmerilhar, desbastar, lixar ou cortar materiais com um disco específico conectado à ferramenta. O tamanho máximo de disco para uso nesta ferramenta é de 11,43 cm (4,5 polegadas). A esmerilhadeira angular é alimentada pela bateria M18 da Milwaukee e possui um punho removível que pode ser conectado em qualquer um dos lados da ferramenta quando necessário. A ferramenta também possui uma proteção de disco para segurança, que pode ser removida sem o uso de ferramentas extras. Na parte superior, ela apresenta um botão de trava do eixo para facilitar o uso ao trocar os discos. Para ligar o dispositivo, um interruptor tipo "paddle" (alavanca) é pressionado e, para desligar, basta soltá-lo. Esta ferramenta foi a primeira a oferecer uma esmerilhadeira angular sem fio com um interruptor tipo alavanca, em vez do típico interruptor liga/desliga que outros fabricantes usam, que às vezes pode ser complicado de operar. O interruptor tipo alavanca também adiciona uma camada de segurança para o membro da comunidade, pois é carregado por mola e deve ser mantido pressionado o tempo todo para ativar a ferramenta. Enquanto outros fabricantes utilizam um interruptor que funciona como um interruptor de luz comum, isso pode ser perigoso se a ferramenta sair das mãos da pessoa, pois ela continuará funcionando.
O preço de varejo da Esmerilhadeira Angular Milwaukee começa em US$ 149,00 na HomeDepot.com em 12/04/2024. Esta ferramenta é popular entre mecânicos, trabalhadores da construção civil e pessoas que realizam projetos em casa. A Milwaukee também fabricou uma versão atualizada que é mais robusta dentro de sua linha de ferramentas Fuel, que oferece mais potência para membros exigentes. A versão atualizada é identificada pelo número de peça 2880 e pela marca Fuel na ferramenta. A nova versão possui um motor aprimorado e maior autonomia de funcionamento para realizar trabalhos pesados.
Pesquisar sobre a esmerilhadeira angular Milwaukee mostra que não há recalls ativos para este dispositivo. A ferramenta tem uma Garantia do fabricante de 5 anos caso apresente qualquer problema. Problemas comuns quando a ferramenta chega ao fim de sua vida útil são buchas de armadura desgastadas, que se desgastam ao longo da vida útil da ferramenta.
Identificação
A cor da ferramenta é predominantemente vermelha, com áreas de manuseio emborrachadas na cor preta. A configuração típica da ferramenta inclui um punho conectado a um dos lados e uma proteção de disco em uma das extremidades. Localizar o adesivo colocado na parte inferior da ferramenta permite verificar o número do modelo e o número de série para fins de garantia. Características de design exclusivas desta ferramenta incluem seu interruptor tipo alavanca localizado na parte inferior e o uso da bateria M18 da Milwaukee. A identificação da diferença entre a esmerilhadeira angular Milwaukee (2680-20) e o modelo atualizado é que o modelo 2680 não possui a marca Fuel escrita em nenhum lugar da ferramenta.
Especificações técnicas
Garantia da ferramenta: 5 Anos
Fonte de energia: Sem fio
Diâmetro do disco/roda: 11,43 cm (4-1/2")
Tamanho do eixo: 5/8"-11
Proteção sem ferramentas: Sim
Interruptor tipo alavanca: Sim
Botão de trava do eixo: Sim
Posições do punho: 3
Proteção Tipo 1: Sim
Proteção Tipo 27: Sim
Proteção contra sobrecarga: Sim
Sistema de bateria: M18
Voltagem: 18 V
Fontes: MilwaukeeTool
Informações adicionais
Aqui estão alguns sites para ajudar na pesquisa sobre esta ferramenta elétrica:
Site da Esmerilhadeira Angular Milwaukee (2680-20):
Site de uma avaliação popular sobre a ferramenta elétrica:
Avaliação da Esmerilhadeira Angular-Garage Journal
Site que mostra as diferenças entre a versão atualizada Fuel (2880-22) e a regular (2680-20):
Avaliação no Reddit
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 703
