Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Modelos
6142-30
Informações gerais
A esmerilhadeira angular Milwaukee 6142-30 é uma ferramenta elétrica usada para cortar, esmerilhar e lixar. Esta ferramenta funciona com uma fonte de energia elétrica com fio de 120V CA e tem uma potência máxima de saída do motor de 1.250 watts. O motor da esmerilhadeira é capaz de atingir uma velocidade sem carga de 10.000 RPM. Ela possui um diâmetro de disco de 4-1/2 polegadas e uma rosca de eixo de 5/8"-11. A esmerilhadeira pesa 2,5 kg e suas dimensões são 7,6 cm x 2,5 cm x 5,1 cm. Ela possui uma carcaça de plástico, interruptor tipo pá (paddle switch) com trava e utiliza engrenagens cônicas espirais.
A ferramenta é equipada com vários recursos para conveniência e durabilidade. Ela possui uma empunhadura tipo gatilho para melhor controle, defletores de detritos para proteger os componentes internos e uma empunhadura lateral de três posições para controle ideal. Também inclui acesso externo às escovas de carvão para facilitar a manutenção, proteção ajustável sem necessidade de ferramentas e proteção epóxi no motor. Seu sistema de exaustão multiportas foi projetado para gerenciar o calor e remover detritos, e possui uma proteção resistente a estouros para minimizar danos potenciais. Esta esmerilhadeira foi projetada para reduzir a fadiga da pessoa que a utiliza durante o uso prolongado, e a empunhadura lateral de três posições e o interruptor tipo pá com trava maximizam o controle e simplificam a operação contínua.
Especificações técnicas
  • Fonte de energia: Elétrica com fio de 120V CA
  • Potência do motor: 1.250 watts de saída máxima
  • Velocidade sem carga: 10.000 RPM
  • Diâmetro do disco: 4-1/2 polegadas
  • Rosca do eixo: 5/8"-11
  • Peso: 2,5 kg
  • Comprimento do cabo: 2,4 m
  • Dimensões: 7,6 cm x 2,5 cm x 5,1 cm
  • Material da carcaça: Plástico
  • Tipo de interruptor: Tipo pá com trava
  • Tipo de engrenagem: Engrenagens cônicas espirais
Garantia
A esmerilhadeira angular Milwaukee 6142-30 vem com um período de garantia de 3 anos. Os detalhes específicos sobre o que é coberto pela garantia não estão descritos no texto fornecido, portanto, é aconselhável verificar com o fabricante ou revendedor para entender a extensão total da cobertura. Para solicitar a garantia, geralmente é necessário fornecer a prova de compra e entrar em contato diretamente com o fabricante ou revendedor, embora o processo exato não esteja especificado nas informações fornecidas.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 787
