Ir para o conteúdo principal
Guias
3 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Informações gerais e identificação
Esta lavadora de alta pressão a gás é fabricada pela Mi-T-M, uma fabricante de equipamentos que vende uma variedade de máquinas para uso industrial, comercial e residencial. Seus produtos incluem lavadoras de alta pressão, aquecedores portáteis, geradores, compressores de ar e outros equipamentos. A lavagem sob pressão, às vezes chamada de limpeza a jato, é um método de pulverizar água a alta pressão ou uma mistura de detergente para remover sujeira, tinta ou outros materiais de uma superfície.
Esta lavadora de alta pressão é uma máquina de serviço médio a pesado que pode ser usada para trabalhos de limpeza comercial ou industrial, como equipamentos de construção ou agrícolas, remoção de tinta e outras aplicações. Ela possui vários recursos notáveis. Primeiro, há três opções de bicos, que criam um padrão de jato a 0°, 15° ou 25°, conforme necessário. Isso permite que a pessoa que opera ajuste a largura do jato para uma limpeza detalhada e precisa ou para uma melhor cobertura da área, conforme a necessidade. Segundo, esta lavadora de alta pressão é equipada com uma placa de isolamento de vibração que absorve o ruído e a vibração enquanto a máquina está funcionando, tornando-a mais fácil de usar.
Nota: A fabricante, Mi-T-M, refere-se a este modelo com o número CA-4004-1MGH. No entanto, a página de locação da Home Depot refere-se a ele como CA-4004-HDHB. Se isso ocorre porque a Mi-T-M alterou a numeração do modelo ou porque a Home Depot usa um sistema de numeração exclusivo não está claro. De qualquer forma, a máquina pode ser reconhecida pelo rótulo de 4000 PSI na placa fixada na alça e pelo logotipo da Mi-T-M.
Especificações técnicas
  • Motor: Honda GX390
  • Cilindrada do motor: 389 cc
  • Peso líquido: 56,70 kg
  • Peso de envio: 79,38 kg
  • Comprimento: 107,95 cm
  • Largura: 59,69 cm
  • Altura: 62,23 cm
  • Lança: 121,92 cm
  • PSI: 4000
  • GPM: 4,0
  • Bomba: General
  • Nº Mi-T-M: 3-0350
  • Válvula de descarga: Mi-T-M, pressão ajustável
Informações adicionais
Página de locação da Home Depot
Página do produto Mi-T-M
Manual de operação da série Mi-T-M CA
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 151
Últimos 30 dias: 607
Ao todo: 36,256
