Ir para o conteúdo principal
3 Diagramas
Documentos
Modelos
CA-3504-HDHB
Informações gerais
A lavadora de alta pressão Mi-T-M modelo CA-3504-HDHB é um equipamento movido a gasolina de 3500 PSI, projetado para tarefas pesadas, como remoção de mofo, higienização, limpeza de grandes áreas e serviços industriais. A lavadora de alta pressão modelo CA-3504-HDHB opera com uma vazão de 3,5 galões por minuto e inclui bicos de 15 e 25 graus, além de um bico para detergente. Ela inclui uma mangueira de 50 pés por 3/8 polegadas com gatilho e uma lança de 36 polegadas.
A lavadora de alta pressão modelo CA-3504-HDHB inclui o sistema de alívio de pressão Mi-T-M, que elimina o acúmulo de pressão no sistema. Ela também inclui uma válvula de alívio térmico e um filtro de água em linha.
A lavadora de alta pressão modelo CA-3504-HDHB inclui um motor Honda de quatro tempos GX390UT2. O motor GX390UT2 é um motor de 389 centímetros cúbicos com válvulas no cabeçote (OHV). Ele produz 11,7 cavalos de potência a 3.600 rotações por minuto. Seu tanque de combustível pode armazenar até 6,4 quartos de galão de gasolina e inclui um tanque de óleo separado com capacidade de 1,16 quartos de galão. A Honda recomenda o uso de combustível sem chumbo de 86 octanas ou superior para este motor.
Identificação
A lavadora de alta pressão modelo CA-3504-HDHB inclui um quadro de alumínio e uma placa de base com alças tubulares de 1-1/4 polegadas e uma placa de isolamento de vibração com quatro isoladores de borracha. A lavadora de alta pressão inclui pneus de plástico de 13 polegadas. O motor Honda de quatro tempos GX390UT2 pode ser identificado pela tampa do motor vermelha, um tanque de combustível branco e uma caixa mecânica com uma tampa preta. O nome “Honda” está impresso em fonte branca na lateral da tampa do motor, juntamente com o modelo “GX” em fonte vermelha e “390” em fonte preta com borda branca.
Especificações técnicas
Detalhes:
  • Peso (lbs.): 125 lbs
  • PSI: 3500
  • GPM: 3,5
  • Cilindrada/Motor: 389cc Honda GX390 OHV
  • Bomba: AR
  • Nº Mi-T-M: 3-0310
  • Válvula de descarga: Mi-T-M, pressão ajustável
  • Lança: 48 pol.
Dimensões:
  • Profundidade montada (pol.): 40 pol
  • Altura montada (pol.): 27 pol
  • Largura montada (pol.): 23 pol
Informações adicionais
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 1,637
