Ir para o conteúdo principal
3 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Modelos
CA-3504-HDHB1
Informações gerais e identificação
Esta lavadora de alta pressão a gasolina é fabricada pela Mi-T-M, uma fabricante de equipamentos que vende uma variedade de máquinas para uso industrial, comercial e residencial. Seus produtos incluem lavadoras de alta pressão, aquecedores portáteis, geradores, compressores de ar e outros equipamentos. A lavagem sob pressão, às vezes chamada de lavagem potente, é um método de pulverizar água sob alta pressão ou uma mistura de detergente para remover sujeira, tinta ou outros materiais de uma superfície.
Esta lavadora de alta pressão pode atingir uma pressão de 3500 libras por polegada quadrada (PSI) usando o motor Honda GX390. O quadro é feito de alumínio para torná-lo mais leve e portátil. Existem também três opções de bicos, que criam um padrão de pulverização a 0°, 15° ou 25°, conforme necessário. Isso permite que quem usa ajuste a largura do jato para uma limpeza detalhada e precisa em um ângulo pequeno ou uma melhor cobertura de área com um ângulo maior.
Nota: A fabricante, Mi-T-M, refere-se a este modelo com o número CA-3504-1MAH. No entanto, a página de aluguel da Home Depot refere-se a ele como CA-3504-HDHB. Não está claro se isso ocorre porque a Mi-T-M alterou a numeração do modelo ou porque a Home Depot usa um sistema de numeração exclusivo.
Especificações técnicas
  • PSI: 3500
  • GPM: 3,5
  • Motor: Honda GX390
  • Bomba: AR
  • Nº Mi-T-M: 3-0310
  • Descarregador: Mi-T-M, pressão ajustável
  • Lança: 48 pol.
  • Peso líquido: 125,00 lb
  • Peso de envio: 175,00 lb
  • Comprimento: 42,50 pol.
  • Largura: 23,50 pol.
  • Altura: 24,50 pol.
Informações adicionais
Página do produto Mi-T-M
Página de aluguel da Home Depot
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 1,423
