Cabo de alimentação GCFI
2 Diagramas
Sem respostas 0 pontos |
VAX VPW1 Pressure Washer - Leaking at Handle |
Ferramentas
Modelos
CM-1400-HDEC1
Informações gerais e identificação
O modelo Mi-T-M CM-1400-HDEC1 é uma lavadora de alta pressão elétrica projetada para projetos leves, como a limpeza de móveis de jardim, telas, equipamentos de gramado e veículos. Este modelo é mais útil para trabalhos leves onde uma lavadora de alta pressão a gasolina não é prática. Ela pode produzir um jato de água com uma pressão de até 1400 libras por polegada quadrada (PSI) e uma vazão de 1,5 galões de água por minuto (GPM).
A lavadora de alta pressão Mi-T-M CM-1400-HDEC1 inclui uma mangueira de 50 pés por 3/8 de polegada, uma pistola de gatilho e uma lança de 36 polegadas. Ela também inclui bicos de conexão rápida para detergente de 15 graus, 25 graus e detergente. A lavadora de alta pressão inclui injeção de detergente de baixa pressão embutida. Ela é alimentada por um motor elétrico fechado de 1,5 cavalos de potência, resfriado por ventoinha, com proteção contra sobrecarga térmica de reinicialização manual. O modelo CM-1400-HDEC1 inclui um cabo de alimentação de 35 pés com interruptor de circuito de falha de aterramento (GFCI) e um plugue de 15 ampères. A lavadora de alta pressão também possui um filtro de água em linha.
O quadro de aço macio com pintura eletrostática a pó do modelo CM-1400-HDEC1 inclui isoladores de borracha. A lavadora de alta pressão apresenta um design vertical reclinável. O quadro inclui duas rodas traseiras e uma alça arredondada. O nome “Mi-T-M” está impresso em fonte branca na frente da lavadora de alta pressão, bem como na parte frontal do motor da lavadora.
Especificações técnicas
Especificações:
- PSI: 1400
- GPM: 1,5
- Potência/Motor: 1,5 HP, 120 V, 1Ø, 13,5 A
- Bomba: Virabrequim triplex
- Descarregador: Pressão ajustável
- Tipo de plugue: NEMA 5-15P
- Lança: 36 pol.
Pesos e dimensões:
- Peso líquido: 45,00 lbs.
- Comprimento: 14,00 pol.
- Largura: 11,00 pol.
- Altura: 10,00 pol.
