Ir para o conteúdo principal
Guias
3 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Modelos
AM1-PH65-08HD
Informações gerais e identificação
O compressor de ar Mi-T-M AM1-PH65-08HD é um compressor de ar portátil de 6,5 cavalos de potência, estilo carrinho de mão. O modelo AM1-PH65-08HD é um compressor de ar movido a gasolina que inclui um volante de 12 polegadas para maior refrigeração e vida útil prolongada. O compressor também possui alças de elevação para facilitar o transporte. Ele opera a uma taxa de 13,2 pés cúbicos por minuto a uma pressão de 100 libras por polegada quadrada. O compressor de ar tem uma taxa de entrega de ar de 14,2 pés cúbicos por minuto a uma pressão de 40 libras por polegada quadrada. O modelo AM1-PH65-08HD pode operar a uma pressão de até 125 libras por polegada quadrada.
O modelo AM1-PH65-08HD é alimentado por um motor Honda de 196 centímetros cúbicos. A Honda recomenda o uso de gasolina sem chumbo de 86 octanas ou superior para este motor. Ele inclui dois manômetros para a pressão do tanque e de descarga. O compressor de ar possui uma função de marcha lenta pneumática para economizar combustível quando o ar não é necessário. Ele também conta com um grande filtro de admissão industrial. O modelo AM1-PH65-08HD inclui um tanque de compressor de 8 galões e um tanque de combustível com capacidade de 0,95 galões.
O modelo AM1-PH65-08HD é uma bomba de compressor de ferro fundido com lubrificação por salpico, que inclui um quadro e tanques com pintura eletrostática. O compressor de ar pesa 175 libras. O compressor de ar é quase todo preto, mas inclui uma faixa amarela, uma laranja e uma vermelha na lateral. O nome do fabricante, “Mi-T-M”, está impresso em fonte branca à esquerda das três faixas coloridas.
Especificações técnicas
Dimensões:
  • Profundidade do produto (pol.): 44,5
  • Altura do produto (pol.): 27
  • Largura do produto (pol.): 18,5
Detalhes:
  • Entrega de ar SCFM @ 40PSI: 14,2
  • Entrega de ar SCFM @ 90PSI: 13,9
  • Uso da aplicação: Limpeza por sopro, aparafusamento/uso de chave de boca, fixação de pregos pequenos/grampeamento, acabamento com pregos, estruturação com pregos, inflagem, fixação de pregos em telhados
  • Capacidade do tanque do compressor (gal.): 8 gal.
  • Tipo de compressor: Estruturação e telhados
  • Classificação de volume do compressor: Silencioso
  • Recursos do compressor/ferramenta pneumática: Alça, manômetro de pressão do tanque
  • Classificação de decibéis (ao ar livre): 71 dBA
  • Capacidade do tanque de combustível (galões): 0,95
  • Potência (hp): 6,5 hp
  • Incluído: Nenhum componente ou acessório adicional incluído
  • Tipo de lubrificação: Lubrificado a óleo
  • Pressão máxima (psi): 125
  • Portátil: Sim
  • Fonte de energia: Gasolina
  • Tipo de energia: Gasolina
  • Peso do produto (lb.): 175 lb
  • Tipo de bomba: Estágio único de ferro fundido com lubrificação por salpico e filtro de admissão grande
  • Contagem de estágios: Estágio único
  • Material do tanque: Aço
  • Manômetro de pressão do tanque: Sim
  • Estilo do tanque: Carrinho de mão
  • Tipo de produto de ferramentas: Compressor de ar
Informações adicionais
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 77
Últimos 30 dias: 139
Ao todo: 4,365
