Sem respostas 0 pontos |
Plz help me about D22525 |
Documentos
Informações gerais e identificação
O Medumat Standard A é um equipamento compacto e portátil utilizado para fornecer ventilação de emergência a pacientes. Membros podem personalizar a mistura de ar, frequência respiratória, volume minuto e pressão máxima de ventilação do Medumat Standard A para administrar suporte médico a pacientes em diversos estados de emergência.
O Medumat Standard A emitirá um alarme sonoro e visual caso detecte estenose, desconexão, diminuição na pressão de oxigênio, bateria fraca, falha no sistema ou se o paciente não disparar o gatilho quando o dispositivo estiver no modo de “ventilação assistida”. O dispositivo continuará alertando quem o opera até que a causa do problema seja eliminada.
O Medumat Standard A é alimentado por uma bateria de íon de lítio e não depende de uma fonte de alimentação externa para carga. A vida útil esperada do Medumat Standard A é de dois anos.
O Medumat Standard A pesa 1,1 kg e suas dimensões são 190 mm x 110 mm x 90 mm.
Especificações técnicas
- Dimensões: 190 mm x 110 mm x 90 mm
- Peso: Aprox. 1,1 kg
- Temperatura (condições de operação): -18 °C a +60 °C
- Altura acima do nível do mar (condições de operação): -500 a 3 000 m
- Grau de proteção contra entrada de corpos estranhos sólidos, entrada de poeira e entrada de água com efeitos nocivos: IP24
- Resistência a choque e vibração: EN 1789, EN 794-3, ISO 10651-3 e RTCA DO-160
- Fonte de alimentação: Não requer fonte de alimentação externa
- Intervalo de substituição da bateria: 2 anos
- Modos de ventilação (padrão): IPPV e SIMV
- Monitoramento: Pressão das vias aéreas
- Outras funções: Ventilação assistida
- FiO₂: AirMix (aprox. 60 %) ou 100 %
- Volume corrente: 75 ml a 4 000 ml
- Taxa de ventilação: 5/min a 40/min
- I:E: 1:1,67; entre 1:1 e 1:2,33 na ventilação assistida.
- PEEP: 2,5 a 10 mbar via válvula de PEEP externa
- Outras normas utilizadas: EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 794-3 e ISO 10651-3
- Fonte: O folheto do Medumat Standard A
Mais informações
- MEDUMAT Standardᵃ O padrão de ventilação para profissionais – A página oficial do produto do ventilador Medumat Standard A
- Descrição e instruções de uso do ventilador Medumat Standard A – O manual de instruções do ventilador Medumat Standard A inclui instruções sobre como calibrar o dispositivo, reparar e encomendar peças, além de procedimentos sobre como usar o dispositivo para administrar suporte médico.
- O que fazem os ventiladores e seu papel na COVID-19 – Este artigo explica as funções dos ventiladores e como eles são usados para ajudar pacientes durante a pandemia de COVID-19.
MEDUMAT Standard a Ventilator WM 22800
MEDUMAT Standard a Ventilator Description and instructions for use
