Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais
O ventilador Medumat Easy CPR é o menor ventilador oferecido pela Weinmann. A série Medumat foi vendida pela primeira vez em 1972. Em 1997, a Weinmann lançou a versão mais atual, que inclui medidas de segurança aprimoradas. Eles agora possuem sistemas de alarme que monitoram a respiração da pessoa paciente e alertam quando quaisquer inconsistências são detectadas.
Você pode identificar este ventilador localizando seu nome, “MEDUMAT EasyCPR “, no canto superior direito do painel de controle. O painel de controle é predominantemente preto com uma faixa cinza-clara no lado direito. Você pode encontrar um seletor para ajustar a pressão de ventilação, um indicador de pressão na forma de um gráfico de barras vertical no canto superior esquerdo, o botão LIGA/DESLIGA no canto inferior direito e um botão de alternância entre ventilação por tubo/máscara no canto inferior esquerdo do painel de controle. O corpo do ventilador é de cor branco-sujo. Este dispositivo tem formato retangular e foi feito para ser montado em um sistema de base de suporte de vida portátil. Há um conector de mangueira do ventilador localizado na parte inferior do dispositivo; a junta do conector forma um ângulo de 90 graus. Informações adicionais do dispositivo podem ser encontradas na placa de informações do dispositivo, que está localizada no lado direito do dispositivo, à frente do alto-falante.
A placa de informações do dispositivo contém:
  • número de série
  • ano de fabricação
  • tipo de bateria
  • método de descarte
Especificações técnicas
  • Dimensões: 100 x 145 x 90 mm
  • Peso: 0,7 kg
  • Temperatura
    • Para operação: -20 °C a +50 °C
    • Para armazenamento: -40 °C a +70 °C
  • Concentração de oxigênio: 100 %
  • Suprimento de gás: Oxigênio de grau médico
  • Consumo de gás para gerenciamento interno: 0 l/min
  • Pressão operacional: 2,7 bar a 6 bar
  • Fluxo mínimo de entrada: 40 l/min
  • Fonte de alimentação: Bateria de ferro-lítio (3,6 V; 5,2 Ah)
    • Autonomia da bateria de até 100 h em condições padrão
Página do ventilador Medumat Easy CPR
Vídeo de treinamento do ventilador Medumat Easy CPR
Folheto do ventilador Medumat Easy CPR
Informações de compra do ventilador Medumat Easy CPR
Catálogo de suprimentos e peças de reposição do ventilador Medumat Easy CPR (Pág. 69-79)
MEDUMAT Easy CPR Ventilator
MEDUMAT Easy CPR Ventilator WM 28140 Service and Repair instruction
Jeff Stephens
Membro desde: 02/21/11
281.325 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 819
