Ir para o conteúdo principal
Informações gerais e identificação
Sistemas de fornecimento de gases medicinais em hospitais e instalações de saúde são usados para fornecer gases especializados e misturas de gases para partes da instalação. Os produtos manipulados por esses sistemas geralmente incluem oxigênio, ar medicinal, óxido nitroso, nitrogênio, dióxido de carbono e gás anestésico. Sistemas de equipamentos de fonte normalmente exigem monitoramento por sistemas de alarme no ponto de fornecimento. Equipamentos médicos são conectados ao sistema de tubulação de gases medicinais por meio de unidades terminais (ISO) e pontos de saída (EUA).
Sistemas de gases medicinais são normalmente codificados por cores para identificar seu conteúdo. Sistemas de codificação e requisitos variam conforme a jurisdição, portanto, a rotulagem ou o texto são geralmente o guia mais confiável para identificar o conteúdo. Válvulas de corte de emergência ou válvulas de zona são frequentemente instaladas para interromper o fluxo de gás para uma área em caso de incêndio, vazamentos substanciais ou manutenção. As válvulas podem ser posicionadas na entrada dos departamentos com acesso fornecido através de janelas de emergência de puxar.
O oxigênio pode ser usado para pacientes que necessitam de oxigênio suplementar através de uma máscara. O ar medicinal é ar comprimido fornecido por um compressor de ar especial através de um secador e distribuído para áreas de atendimento ao paciente por tubulação de cobre. O óxido nitroso é fornecido para centros cirúrgicos por suas funções anestésicas. O nitrogênio é comumente usado para alimentar equipamentos cirúrgicos pneumáticos durante vários procedimentos e é normalmente fornecido por cilindros de alta pressão. Ar de instrumentos ou ar cirúrgico é usado para alimentar equipamentos cirúrgicos e é gerado no local por um compressor de ar em vez de cilindros de alta pressão. O dióxido de carbono é normalmente usado para insuflação durante cirurgias.
Informações adicionais
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 80
Ao todo: 2,340
